Текущее время: 04 ноя 2026, 01:16
 Заголовок сообщения: TV11HC-B9704G32Mnks MFG (Compal LA-7912P rev. 1.0 (Q5WVH)) Нужен дамп мульта под HM70 (SJTNV)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 13:48
Нужен дамп мульта на плату LA-7912P rev. 1.0 (Q5WVH). Плата не типичная. Видео только интегрированное. Обычно на таких платах стоит HM77, а на этой плате стоит HM70. На официальном сайте дампы мульта ENE KB9012QF A3 только под HM77, а под 70-й нет. От 77-го не работает. А старый дамп битый. Срабатывание на кнопку через два раза на третий. Может есть у кого живой дампик? На всякий случай выкладываю слитый со старого мульта дампик.
KB9012QF A3 - HM70 (SJTNV).rar
 Заголовок сообщения: Re: TV11HC-B9704G32Mnks MFG (Compal LA-7912P rev. 1.0 (Q5WVH)) Нужен дамп мульта под HM70 (SJTNV)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 14:12
Светлая память
Светлая память
А где это написано и как определили, если не секрет? Я вот первый раз слышу о таком разделении и что EC контроллеру не безразлично на установленный хаб.
Как, в прочем, и то, что данное поведение - из-за прошивки EC.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 14:25
С этим дампом мульт издает щелкающий звук и не запускается... шью в новый мульт старый дамп (слитый) - запускается, но не при каждом нажатии на кнопку. А при загрузке винды рубится...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
Или KBC дамп любой должен работать?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
На картинке дамп с официального сайта...
С ним мульт постоянно щелкает, а старта нет вовсе...
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
Скачивал много разных дампов, но схожих с тем, что слил со старого мульта нет... Даже близкого сходства...
У меня лежит такая же материнка, LA-7912P rev 1.0 но с видиком и HM77 - абсолютно рабочая. Мульт тот же. Слил дамп с неё. Сравнил дампы. Разные. Зашил на неисправную мать - перестала реагировать на кнопку вовсе...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 14:49
Светлая память
Светлая память
А где вы версию 1.07 на оф. сайте PB взяли?
Я вижу: 2.14, 2.17, 2.21
Соответственно, в них отдельного файла прошивки EC нет, только из тела общей прошивки для флешера можно вырезать.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 15:19
igils
Да одинаковые в них биосы, недавно 70 на 77 меняли, только МЕ поправить пришлось.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 17:00
http://www.packardbell.com/pb/ru/RU/content/download
Нажимаете на вкладку "все" - и там все версии биосов...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
Вопрос не в этом, почему новый мульт с прошивками с сайта не работает, а со страрой прошивкой через раз?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 18:16
Светлая память
Светлая память
Почему не работает - не скажу, не знаю.
Но точно знаю - не от установленного хаба это зависит.
Первое предположение - дохлый контроллер. Применительно к ним, новый - не значит рабочий.
Можете, ради эксперимента, спаять контроллер с полностью рабочей платы и поставить на эту.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 18:24
Попробую так. Результат отпишу.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 12:05
Сменил еще раз мультиконроллер. Прошил своим дампом, слитым. Стал пускаться 2-а раза из 3-х попыток. Поменял термосенсор PU3. Дежурка по 3,3 в. была чуть завышена при старте (до 3,5 в.). После замены термосенсора PU3 - стала 3,4 в. Заменил кондеры дежурки PC60, PC62 (у PC60 - емкость упала до 210 мкф и esr 1.2 ом). Стал стартовать нормально. Судя по всему мульт и дамп в нем были живые. Но всё же, с родного сайта прошивки не подходят. Мульт щелкает и нет старта. А со слитой со старого мульта прошивкой работает исправно. Спасибо всем, кто помогал!
 Заголовок сообщения: Re: TV11HC-B9704G32Mnks MFG (Compal LA-7912P rev. 1.0 (Q5WVH)) Нужен дамп мульта под HM70 (SJTNV)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 16:48
Светлая память
Светлая память
Никогда не поверю. Бывают проблемы если прошивка мульта от одной версии BIOS а основная от другой.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer Z3-605 (12072-1M 48.3KF05.01M APISA HM70/HM77) (12072-1M APISA HM70 HM77) очень нужен дамп
Монтер65
30 май 2021, 06:48
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell easynote tv11hc-52456g50 (q5wvh la-7912p rev1.0) Нет SPOK
в форуме Packard Bell & NEC
ValeDeMare
3657
18 апр 2019, 09:58
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote tv11hc (Compal Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) Отсутствие питания портов usb 2.0
belcin
07 июл 2019, 16:17
belcin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF63 Thin 11 (MFG-2022/07) BSOD при установке драйвера GTX1650
в форуме MSI
website9527633
10 сен 2024, 22:32
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TV11HC (Compal LA-7912p) Нет дежурки
inspectoh
27 сен 2018, 16:59
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
