Текущее время: 31 окт 2026, 16:34
| Автор |
Dmitriy07
Заголовок сообщения: TV11HC-B9704G32Mnks MFG (Compal LA-7912P rev. 1.0 (Q5WVH)) Нужен дамп мульта под HM70 (SJTNV)  Добавлено: 02 апр 2017, 13:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 мар 2014, 15:04 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 162 Откуда: Армавир
Нужен дамп мульта на плату LA-7912P rev. 1.0 (Q5WVH). Плата не типичная. Видео только интегрированное. Обычно на таких платах стоит HM77, а на этой плате стоит HM70. На официальном сайте дампы мульта ENE KB9012QF A3 только под HM77, а под 70-й нет. От 77-го не работает. А старый дамп битый. Срабатывание на кнопку через два раза на третий. Может есть у кого живой дампик? На всякий случай выкладываю слитый со старого мульта дампик. Вложение: KB9012QF A3 - HM70 (SJTNV).rar
MoneyBot
Заголовок сообщения: TV11HC-B9704G32Mnks MFG (Compal LA-7912P rev. 1.0 (Q5WVH)) Нужен дамп мульта под HM70 (SJTNV) |
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: TV11HC-B9704G32Mnks MFG (Compal LA-7912P rev. 1.0 (Q5WVH)) Нужен дамп мульта под HM70 (SJTNV)  Добавлено: 02 апр 2017, 14:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Dmitriy07 писал(а): На официальном сайте дампы мульта ENE KB9012QF A3 только под HM77, а под 70-й нет. От 77-го не работает. А где это написано и как определили, если не секрет? Я вот первый раз слышу о таком разделении и что EC контроллеру не безразлично на установленный хаб. Как, в прочем, и то, что данное поведение - из-за прошивки EC.
igils
Заголовок сообщения: Re: TV11HC-B9704G32Mnks MFG (Compal LA-7912P rev. 1.0 (Q5WVH)) Нужен дамп мульта под HM70 (SJTNV)  Добавлено: 02 апр 2017, 14:49 |
А где вы версию 1.07 на оф. сайте PB взяли? Я вижу: 2.14, 2.17, 2.21 Соответственно, в них отдельного файла прошивки EC нет, только из тела общей прошивки для флешера можно вырезать.
Dmitriy07
Заголовок сообщения: Re: TV11HC-B9704G32Mnks MFG (Compal LA-7912P rev. 1.0 (Q5WVH)) Нужен дамп мульта под HM70 (SJTNV)  Добавлено: 02 апр 2017, 17:00 |
| Интересующийся |
http://www.packardbell.com/pb/ru/RU/content/downloadНажимаете на вкладку "все" - и там все версии биосов... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- Вопрос не в этом, почему новый мульт с прошивками с сайта не работает, а со страрой прошивкой через раз?
igils
Заголовок сообщения: Re: TV11HC-B9704G32Mnks MFG (Compal LA-7912P rev. 1.0 (Q5WVH)) Нужен дамп мульта под HM70 (SJTNV)  Добавлено: 02 апр 2017, 18:16 |
Почему не работает - не скажу, не знаю. Но точно знаю - не от установленного хаба это зависит. Первое предположение - дохлый контроллер. Применительно к ним, новый - не значит рабочий. Можете, ради эксперимента, спаять контроллер с полностью рабочей платы и поставить на эту.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: TV11HC-B9704G32Mnks MFG (Compal LA-7912P rev. 1.0 (Q5WVH)) Нужен дамп мульта под HM70 (SJTNV) [РЕШЕНО]  Добавлено: 03 апр 2017, 16:48 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
Dmitriy07 писал(а): Но всё же, с родного сайта прошивки не подходят. Никогда не поверю. Бывают проблемы если прошивка мульта от одной версии BIOS а основная от другой.
