Текущее время: 11 ноя 2026, 14:16
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell 15-3521 (LA-9104P) проблема при запуске |
MoneyBot
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3521 (LA-9104P) проблема при запуске  Добавлено: 03 апр 2017, 15:17 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 11:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
Черномор писал(а): CR2032 вставить/поменять Ну а если живая, то БИОС перешить
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3521 (LA-9104P) проблема при запуске  Добавлено: 03 апр 2017, 15:54 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 08:21 Наличности на руках: 105.61
Сообщения: 2242 Откуда: Дзержинск
flatmobil писал(а): БИОС перешить не поможет, ибо это нормальное поведение данной платформы после Clear CMOS.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3521 (LA-9104P) проблема при запуске  Добавлено: 03 апр 2017, 16:03 |
| Инженер |
razzaqov писал(а): проблема не в ней проверяйте всю RTC цепь, в крайнем случае PCH подбит.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3521 (LA-9104P) проблема при запуске  Добавлено: 03 апр 2017, 16:24 |
| Инженер |
MSF113 писал(а): Пищал бы на CMOS error, не? Не, обсуждали тут
