Текущее время: 11 ноя 2026, 14:26
 Заголовок сообщения: Dell 15-3521 (LA-9104P) проблема при запуске
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 14:57
Доброго времени суток. Принесли Dell 15-3521 платформа LA-9104P. проблема была в использовании не родного БП от чего перегорелa шимка RT8207MZQW, кондер на 220мкф, после их замены появилась дежурка. есть старт, изображение отсутствует, после отключения через кнопки и повторного старта, ноут начинает самопроизвольно перезапускаться ровно 3 раза и только на 4-й перезапуск появляется изображение и ноут норм работает. Какие мысли? кде и в какую сторону копать? зарание спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3521 (LA-9104P) проблема при запуске
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 15:11
CR2032 вставить/поменять
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 15:17
Ну а если живая, то БИОС перешить
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 15:54
flatmobil писал(а):
БИОС перешить
не поможет, ибо это нормальное поведение данной платформы после Clear CMOS.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 16:01
батарейка рабочая и вставлена, проблема не в ней
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 16:03
razzaqov писал(а):
проблема не в ней
проверяйте всю RTC цепь, в крайнем случае PCH подбит.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 16:20
Светлая память
Светлая память
Пищал бы на CMOS error, не?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 16:24
Не, обсуждали тут
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 19:39
Дело в том, что после 4-го самопроизвольного перезапуска появляется изображение и ноут работает как надо, если выключить но питане адаптера не отключать, то старт пройдет стандартно, без проблем, если же откл.БП и минут через 5-10 вновь включить, все повторяется. кстати кандеры вокрук проца с заниженным сопративлением 4-6 Ом =( причину пока не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3521 (LA-9104P) проблема при запуске  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 08:06
Светлая память
Светлая память
razzaqov
НУ! А тебе о чем толкуют.
По ссылку читал?
Много где "кандеры" и по 3 Ом бывают, ибо еще нагрузка есть.. И ничего, работает.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 15:36
Перепрошил биос все пришло в норму. Спасибо )))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (La-9104p) проблема с клавиатурой
в форуме Dell
razzaqov
30 июн 2023, 12:42
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 (dell 3521) нужен EEPROM матрицы
в форуме Dell
Narikus
05 дек 2020, 16:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 3521 (la-9104p r1.0) проблема с дискретным видео
в форуме Dell
clains
2769
22 янв 2020, 22:53
clains Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inpiron 3521 (La-9104P Rev 1.0) Нет инициализации
в форуме Dell
yurbann
3497
06 дек 2016, 18:06
yurbann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 3521 (LA-9104p rev 1.0) нет инициализации
в форуме Dell
KEY4GSM
28 дек 2016, 11:19
KEY4GSM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexdave и гости: 19
