Заголовок сообщения: Acer Aspire 6920G (6050A2184401-MB-A02) нет инициализации
Добавлено: 03 апр 2017, 17:40
Зарегистрирован: 01 май 2014, 21:37 Наличности на руках: 180.26 Сообщения: 228
Ноутбук: Acer Aspire 6920G Плата: 6050A2184401-MB-A02 Проблема: при нажатии на кнопку включения, включается, потом ребут и так висит без сознания. Кулер крутится. Изображения нет. Потребление около 900 мА, на процессоре 0.9 В. Видеочип когда-то давно (со слов клиента) прогревался и работал после около двух лет. Но проблема в том, что ноут ведет себя как описано и без видеокарты, и без процессора.
MoneyBot
MoneyBot
Sendman
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6920G (6050A2184401-MB-A02) нет инициализации
Добавлено: 04 апр 2017, 10:10
Зарегистрирован: 23 май 2016, 09:50 Наличности на руках: 7.02 Сообщения: 66 Откуда: Южно-Сахалинск
POST карту есть возможность подкинуть? На каком посте висит?
zva183
Добавлено: 04 апр 2017, 10:41
Зарегистрирован: 04 дек 2016, 11:34 Наличности на руках: 10.86 Сообщения: 146 Откуда: Томск
биос шился?
Size
Проц не инициализируется. Возможен отвал севера. Шейте биос, смотрите ресет.
_________________ Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
dalavier
Добавлено: 18 апр 2017, 22:25
Не успел ничего сделать, клиент забрал ноутбук. Оказывается там ко всему прочему дохлый жесткий диск и многократно жареная видеокарта, смысла ковырять его уже нет.
Size
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 64
