Текущее время: 07 ноя 2026, 13:11
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 6920G (6050A2184401-MB-A02) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 17:40
Ноутбук: Acer Aspire 6920G
Плата: 6050A2184401-MB-A02
Проблема: при нажатии на кнопку включения, включается, потом ребут и так висит без сознания. Кулер крутится. Изображения нет. Потребление около 900 мА, на процессоре 0.9 В. Видеочип когда-то давно (со слов клиента) прогревался и работал после около двух лет. Но проблема в том, что ноут ведет себя как описано и без видеокарты, и без процессора.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6920G (6050A2184401-MB-A02) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 10:10
POST карту есть возможность подкинуть? На каком посте висит?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 10:41
биос шился?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 14:20
Проц не инициализируется. Возможен отвал севера.
Шейте биос, смотрите ресет.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 22:25
Не успел ничего сделать, клиент забрал ноутбук. Оказывается там ко всему прочему дохлый жесткий диск и многократно жареная видеокарта, смысла ковырять его уже нет.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 10:19
Так закройте тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 6920G (6050A2184401-MB-A02) перестал стартовать после замены nec/tokin
MrDP
19 май 2018, 19:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 6920g LF1 ( 6050A2184401) Замена видеокарты
aneychev
15 апр 2021, 14:32
aneychev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920 (CS 6050A2184401 А02) Не включается
blackxdjack
30 окт 2018, 09:35
blackxdjack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 3410 (6050a2264501 a02) отключается после инициализации BIOS
neoniki
04 дек 2019, 13:28
neoniki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 11:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 77romantik77, redder3000, romaprost, timurfatt и гости: 84
