Текущее время: 21 ноя 2024, 23:37
 Заголовок сообщения: Emachines D640G (JE40-DN) Рубится через неск минут по перегреву
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 12:25
Добрый день.
Пришел данный аппарат в ремонт с проблемой выключения через 6-7сек. При нажатии на вкл появляется заставка, потом резко раскручивается кулер и отключается.
Залитий нет, чипы 2001 и 4007 родные.
Термотрубка исправна все прилегает как нужно, кулер исправен, проц исправен - все это проверено на рабочем таком аппарате.
Биос шился - без изменений.
За управление вентилем отвечается микруха U11 (G792) и как я понял она же дает сигнал на отключение.
Микруху на всякий заменил - без результата
Произвел замеры на всех ногах U11 и сравнил с рабочей платой. Все напруги совпадают, частоты совпадают. Все кроме одного на 14 ноге CLK у рабочей мамки 1.8в, у нерабочей 1.7в (но частоты совпадают 32k). Намного ли критична разница в 0.1в здесь или нужно проблему в другом месте искать?
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
 Заголовок сообщения: Re: Emachines D640G (JE40-DN) Рубится через неск минут по перегреву
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 12:29
вангую я что 2001 дохлый)))) дуньте на него что ли
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 14:43
умирающей 2001 мост, как написали выше дунуть феном на него надо))
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 14:59
это в первую очередь сделали, не помогло. попробуем поменять.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 15:25
Про CMOS батарейку не забываем... для AMD платформ принципиально.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 17:19
Как я и предполагал замена севера ничего не дала.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 11:19
чем закончилась история?
с такой же микрухой трабл.
замена не помогла g792.
 ! igils писал(а):
Зачем поднимать старую тему?
Видеочип дохлый.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines d640g (je40-dn) Переделка в UMA
kingsizeslv
11 май 2016, 21:08
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines D640G (JE40-DN) Помогите опознать видеочип.
TheBigDigga
03 ноя 2016, 13:51
TheBigDigga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines D640g (WISTRON JE40-DN) не работает клавиатура.
ibfly
2129
26 окт 2017, 15:19
ibfly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines D640g-p322g25mis (JE40-DN 48.4hd01.031) Дамп BIOS
Diamond3d
10 янв 2019, 15:55
Diamond3d Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-572g-52fh (la-b162p) через неск. минут после старта не реагирует на тач и клаву, затем пропадает карти
Celsior
20 авг 2019, 22:36
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
