Текущее время: 09 ноя 2026, 23:12
 Заголовок сообщения: Emachines D640G (JE40-DN) Рубится через неск минут по перегреву
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 11:25
Добрый день.
Пришел данный аппарат в ремонт с проблемой выключения через 6-7сек. При нажатии на вкл появляется заставка, потом резко раскручивается кулер и отключается.
Залитий нет, чипы 2001 и 4007 родные.
Термотрубка исправна все прилегает как нужно, кулер исправен, проц исправен - все это проверено на рабочем таком аппарате.
Биос шился - без изменений.
За управление вентилем отвечается микруха U11 (G792) и как я понял она же дает сигнал на отключение.
Микруху на всякий заменил - без результата
Произвел замеры на всех ногах U11 и сравнил с рабочей платой. Все напруги совпадают, частоты совпадают. Все кроме одного на 14 ноге CLK у рабочей мамки 1.8в, у нерабочей 1.7в (но частоты совпадают 32k). Намного ли критична разница в 0.1в здесь или нужно проблему в другом месте искать?
Ремонт ноутбуков и видеокарт
 Заголовок сообщения: Re: Emachines D640G (JE40-DN) Рубится через неск минут по перегреву
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 11:29
вангую я что 2001 дохлый)))) дуньте на него что ли
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 13:43
умирающей 2001 мост, как написали выше дунуть феном на него надо))
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 13:59
это в первую очередь сделали, не помогло. попробуем поменять.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 14:25
Светлая память
Светлая память
Про CMOS батарейку не забываем... для AMD платформ принципиально.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 16:19
Как я и предполагал замена севера ничего не дала.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 10:19
чем закончилась история?
с такой же микрухой трабл.
замена не помогла g792.
 ! igils писал(а):
Зачем поднимать старую тему?
Видеочип дохлый.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines D640g (WISTRON JE40-DN) не работает клавиатура.
ibfly
3046
26 окт 2017, 14:19
ibfly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines D640g-p322g25mis (JE40-DN 48.4hd01.031) Дамп BIOS
Diamond3d
10 янв 2019, 14:55
Diamond3d Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-572g-52fh (la-b162p) через неск. минут после старта не реагирует на тач и клаву, затем пропадает карти
Celsior
20 авг 2019, 21:36
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S550CM-CJ038H (K56CM REV. 2.0) неск. минут стартует в биос после F10 вообще не стартует
dimzen
02 май 2024, 00:06
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031)
в форуме Asus
КириллAPK
27 апр 2017, 15:09
pimenove Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Koe и гости: 61
