Текущее время: 26 июн 2024, 13:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: asus eee pc (1018p) нет старта
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 16:06
Здравствуйте. Подарили мне бук asus eee pc 1018p, при подключении з\у загорается индикатор питания(кнопку не трогаю), проц греется, куллер крутиться, подсветка экрана не горит и на экране ни чего нет. Напряжения на дросселях возле проца 1.02в, 0.98в, возле разъема дисплея 0,94в, рядом с памятью 1,49в, возле вайфай 5.2в, 3.33в, рядом с конектером батареи 2.98в. Биос перепрошивал, южный мост менял. Видимо мультик, подскажите где чего проверить чтобы убедиться что дело в мультике или в чем-то другом. Мультик ENE kb3310qf c1. Спасибо за любую подсказку.
 Заголовок сообщения: Re: asus eee pc (1018p) нет старта
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 18:07
Посткарту для начала подоткни. Память заведомо исправную, батарейку биоса.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 20:05
youngwar
Пост карты нету, память рабочая 2гб, батарейку попробую.
Батарейку подкинул, ноль эффекта.
А мультик в uart ни какой инфы не выводит случаем?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 11:31
На внешку также тишина?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 13:45
Да, на внешнем мониторе ни чего, и смущает что питание сразу включается как только зарядку втыкаю. На старых платах для пк это обычно связано с мертвым мультиком. Пару штук лечил заменой.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 16:25
в ноутах это связано со сбросом биоса.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 05:11
на некоторых буках, если вырубить Wake from LAN - прекращает включаться от втыкивания зарядки =/
Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 13:36
Всунул пост-карту, на ней пост кодов нет, загорается 0 при включении и ни чего не меняется. Пробовал с разными планками памяти. Что нужно проверить?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 19:55
Ну если копаться особо не хочется и юг меняли, то что мешает махнуть мульт?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 23:00
Опять из Китая месяц ждать, а потом не он окажется :sh_ok:
На пост карте rst,clk не горят , может mini pci не той системы тут, бывают что эти сигналы на других пинах висят, вот и не работает пост карта. Биос по осциллографу ногами дрыгает, может как-то еще пост карту можно подключить? карта такая как тут Изображение
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 13:30
для асуса обычно под память постка http://www.bvg-group.ru/rus/diagnostic/post_sodimm.php
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 22:59
Так что мультик менять что ли?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 15:19
Заказал мульт.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 17:29
siiio писал(а):
Заказал мульт.
Что толку? . Часто на этих нэтбуках встречаю проблему с процессором. По поводу "юга": сомневаюсь, что то, что вы меняли является таковым. Без маркировки буду утверждать. Но все-же повторюсь, скорей всего проблема с процом.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 18:05
Ну то что вы не встречались с дохлыми югами не значит что они не дохнут, на моей практике умерших югов было поболе чем процов.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 18:29
Не отрицаю возможности выхода из строя юга, но это скорей слепая замена деталей по возрастанию цены на "авось" заработает. За проц и все выше сказанное - делаю выводы исходя из опыта. Если реагирует на кнопку, есть дежурка, то скорее всего мульт рабочий.
И можно еще для уверенности прозвонить все USB порты.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 19:56
USB прозвонил, кз и обрывов нет, а можно как-то точно узнать что дело в цпу?
И как узнай какой чип цпу нужен?
Старый мост, видимо рабочий.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 02:22
Ну, если падение напряжения на всех линиях данных нормальное, то уже хорошо.
Судя по уже проделанной вами работе, вы как-раз приближаетесь к тому выводу, что цпу под замену. Бывает, что картинку выводит на внешний монитор.
Можно замерять сопротивления по линиям: LA_DATAN_0, LA_DATAP_0, LA_DATAN_1, LA_DATAP_1, LA_DATAN_2, LA_DATAP_2.
Да и без подходящей post-карты тут немного сложновато. Хотя-бы даже для проверки связи слотов ОЗУ и ЦПУ соответствующим ddr-тестером. Может просто отвал.
Маркировку нужно смотреть на текстолите самого проца и забить в google. Приведенном ниже варианте, это в левом верхнем углу: J316B344 SR160
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 15:21
Проц нашел, стоит не дорого 16$ - SLBXE N570 E40496
но хотелось бы быть точно уверенным что есть отвал или ещё что-то.
Линии для проверки я понимаю можно и тестеров прозвонить? Звонить относительно земли и vcc?
Схемы на бук нету, от 1015р посмотрел, там разъем другой, на 20 пин, а у меня на 30. Как узнать где эти линии сидят?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 00:44
Да, нужно замерять сопротивления по этим линиям относительно земли.
siiio писал(а):
Схемы на бук нету
Скиньте название материнской платы - гляну, есть ли на неё схема.
Либо поищите на этом форуме.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 13:05
1018p main board rev 2.1
вверху мелким шрифтом
e220370
btc-202 b
94v-0
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 12:57
Да, service manual на него не нашел. Можете попробовать поискать datasheet на матрицу, либо по маркировке lvds шлейфа.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 13:34
PCService.Ua
Попробую раскрутить матрицу, гляну что там к чему.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 20:48
Впаял новый проц, ситуация прежняя :(
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 20:59
Bios откуда брался?
Возьми с оффсайта и зашей в новую флешку
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 11:00
По ходу, рентабельность всего этого мероприятия, уходит в глубокие минусы. Проще, сразу было купить живую плату и забыть.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 13:27
StereoKolobok писал(а):
Bios откуда брался?
Брал с оффсайта и флешки разные пробовал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee pc 1018p (1018p) Маркировка контроллеров lan и usb 3.0
LEXAGRIN
16 янв 2015, 13:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee Pc 1018p (1018p MB Rev. 2.1) Помогите с номиналами
Алексей
11 мар 2016, 22:02
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus eee pc 1018p
misha1982
2096
07 июл 2015, 18:20
misha1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (eee pc 1015PX) не включается asus eee pc 1015px
Eduard28
16 ноя 2014, 16:44
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC 1015 BX Rev. 2.1G (Asus EEE PC) Reset от малейшего движения (Возможно микротрещина)
Sergey L
15 апр 2015, 14:51
mmbr_mail Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александрvvv, bnc50, fktrctq0321, Levon, oleg1907, suxrobb, Yandex [BOT] и гости: 57
