Текущее время: 21 ноя 2024, 22:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
siiio
Заголовок сообщения: asus eee pc (1018p) нет старта Добавлено: 04 апр 2017, 16:06 |
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 15:40 Наличности на руках: 16.06
Сообщения: 18 Откуда: Minsk
Здравствуйте. Подарили мне бук asus eee pc 1018p, при подключении з\у загорается индикатор питания(кнопку не трогаю), проц греется, куллер крутиться, подсветка экрана не горит и на экране ни чего нет. Напряжения на дросселях возле проца 1.02в, 0.98в, возле разъема дисплея 0,94в, рядом с памятью 1,49в, возле вайфай 5.2в, 3.33в, рядом с конектером батареи 2.98в. Биос перепрошивал, южный мост менял. Видимо мультик, подскажите где чего проверить чтобы убедиться что дело в мультике или в чем-то другом. Мультик ENE kb3310qf c1. Спасибо за любую подсказку.
siiio
Заголовок сообщения: Re: asus eee pc (1018p) нет старта Добавлено: 05 апр 2017, 13:45 |
youngwar писал(а): На внешку также тишина? Да, на внешнем мониторе ни чего, и смущает что питание сразу включается как только зарядку втыкаю. На старых платах для пк это обычно связано с мертвым мультиком. Пару штук лечил заменой.
yuriez
Заголовок сообщения: Re: asus eee pc (1018p) нет старта Добавлено: 06 апр 2017, 05:11 |
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 02:19 Наличности на руках: 46.27
Сообщения: 58 Откуда: Харьков
siiio писал(а): питание сразу включается как только зарядку втыкаю на некоторых буках, если вырубить Wake from LAN - прекращает включаться от втыкивания зарядки =/
_________________ Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
siiio
Заголовок сообщения: Re: asus eee pc (1018p) нет старта Добавлено: 06 апр 2017, 23:00 |
tachkarus писал(а): Ну если копаться особо не хочется и юг меняли, то что мешает махнуть мульт? Опять из Китая месяц ждать, а потом не он окажется На пост карте rst,clk не горят , может mini pci не той системы тут, бывают что эти сигналы на других пинах висят, вот и не работает пост карта. Биос по осциллографу ногами дрыгает, может как-то еще пост карту можно подключить? карта такая как тут
PCService.Ua
Заголовок сообщения: Re: asus eee pc (1018p) нет старта Добавлено: 11 апр 2017, 17:29 |
Сообщения: 17 Откуда: Ukraine
siiio писал(а): Заказал мульт. Что толку? . Часто на этих нэтбуках встречаю проблему с процессором. По поводу "юга": сомневаюсь, что то, что вы меняли является таковым. Без маркировки буду утверждать. Но все-же повторюсь, скорей всего проблема с процом.
youngwar
Заголовок сообщения: Re: asus eee pc (1018p) нет старта Добавлено: 11 апр 2017, 18:05 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 615 Откуда: Орел
PCService.Ua писал(а): По поводу "юга": сомневаюсь, что то, что вы меняли является таковым. Без маркировки буду утверждать. Но все-же повторюсь, скорей всего проблема с процом. Ну то что вы не встречались с дохлыми югами не значит что они не дохнут, на моей практике умерших югов было поболе чем процов.
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
PCService.Ua
Заголовок сообщения: Re: asus eee pc (1018p) нет старта Добавлено: 11 апр 2017, 18:29 |
youngwar писал(а): Ну то что вы не встречались с дохлыми югами не значит что они не дохнут, на моей практике умерших югов было поболе чем процов. Не отрицаю возможности выхода из строя юга, но это скорей слепая замена деталей по возрастанию цены на "авось" заработает. За проц и все выше сказанное - делаю выводы исходя из опыта. Если реагирует на кнопку, есть дежурка, то скорее всего мульт рабочий. И можно еще для уверенности прозвонить все USB порты.
siiio
Заголовок сообщения: Re: asus eee pc (1018p) нет старта Добавлено: 11 апр 2017, 19:56 |
PCService.Ua писал(а): youngwar писал(а): Ну то что вы не встречались с дохлыми югами не значит что они не дохнут, на моей практике умерших югов было поболе чем процов. Не отрицаю возможности выхода из строя юга, но это скорей слепая замена деталей по возрастанию цены на "авось" заработает. За проц и все выше сказанное - делаю выводы исходя из опыта. Если реагирует на кнопку, есть дежурка, то скорее всего мульт рабочий. И можно еще для уверенности прозвонить все USB порты. USB прозвонил, кз и обрывов нет, а можно как-то точно узнать что дело в цпу? И как узнай какой чип цпу нужен? Старый мост, видимо рабочий.
PCService.Ua
Заголовок сообщения: Re: asus eee pc (1018p) нет старта Добавлено: 12 апр 2017, 02:22 |
siiio писал(а): USB прозвонил, кз и обрывов нет, а можно как-то точно узнать что дело в цпу? И как узнай какой чип цпу нужен? Ну, если падение напряжения на всех линиях данных нормальное, то уже хорошо. Судя по уже проделанной вами работе, вы как-раз приближаетесь к тому выводу, что цпу под замену. Бывает, что картинку выводит на внешний монитор. Можно замерять сопротивления по линиям: LA_DATAN_0, LA_DATAP_0, LA_DATAN_1, LA_DATAP_1, LA_DATAN_2, LA_DATAP_2. Да и без подходящей post-карты тут немного сложновато. Хотя-бы даже для проверки связи слотов ОЗУ и ЦПУ соответствующим ddr-тестером. Может просто отвал. Маркировку нужно смотреть на текстолите самого проца и забить в google. Приведенном ниже варианте, это в левом верхнем углу: J316B344 SR160
PCService.Ua
Заголовок сообщения: Re: asus eee pc (1018p) нет старта Добавлено: 13 апр 2017, 00:44 |
siiio писал(а): Линии для проверки я понимаю можно и тестеров прозвонить? Да, нужно замерять сопротивления по этим линиям относительно земли. siiio писал(а): Схемы на бук нету Скиньте название материнской платы - гляну, есть ли на неё схема. Либо поищите на этом форуме.
siiio
Заголовок сообщения: Re: asus eee pc (1018p) нет старта Добавлено: 13 апр 2017, 13:05 |
PCService.Ua писал(а): Скиньте название материнской платы 1018p main board rev 2.1 вверху мелким шрифтом e220370 btc-202 b 94v-0
siiio
Заголовок сообщения: Re: asus eee pc (1018p) нет старта Добавлено: 27 май 2017, 13:27 |
StereoKolobok писал(а): Bios откуда брался? Возьми с оффсайта и зашей в новую флешку Брал с оффсайта и флешки разные пробовал.
