Текущее время: 02 май 2024, 16:28
 Заголовок сообщения: g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 20:56
Добрый день! Достался ноут lenovo g575. Мосфет PQ901 выгорел и PQ902 в пробое. После замены мосфетов при подаче питания (не нажимая на кнопку запуска) сразу выгорают оба мосфета. Я так понимаю следующий этап замена ШИМ, но есть ли в этом смысл? Можно как-то проверить не в кз ли проц?
Последний раз редактировалось kh75 04 апр 2017, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: g575 (Compal) Выгорают мосфеты на lenovo g575
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 21:15
Простой замер на дросселе питания процессора. Ом 10 должно быть. Платформа указана не полностью.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 23:29
Подправил пост. Спасибо, завтра померяю!
 Заголовок сообщения: Re: g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 00:22
PL902 снимите и сопротивление на этих 2-х контактах смотрите. Скорее всего АПУ тоже прилетело.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 11:03
PL902 снял (мосфеты сняты). При снятом дросселе мерил сопротивление на контактных площадках PL902 на материнке - ничего нет. PL903 если снять, то на площадках порядка 13К. Проц жив? Или все таки должно быть какое-то сопротивление на посадочном месте PL902?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 20:30
Делайте замер относительно массы. В сторону процессора должно быть ~20-25 om, со стороны шима не знаю, но явно не 0.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 la-6757p (la-6757p) Нет запуска
leonardowww
20 сен 2017, 10:40
leonardowww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (LA-6757P) Не корректное изображение
n_lazkov
2676
24 июн 2014, 13:34
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (LA-6757P) нет напряжения на памяти
Pahanbb
19
3651
03 июн 2014, 11:48
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (Compal LA-6757P ) Залит медовухой.
elf22
16 авг 2014, 21:33
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G575 (la-6757p rev:1.0) нет изображения
Andrey ua
30 окт 2014, 11:43
Сейчас этот форум просматривают: ayad, babayan75, gsmclub2008, shukys, Vladykus, yuryi и гости: 41
