Текущее время: 12 ноя 2026, 22:17
 Заголовок сообщения: g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 19:56
Добрый день! Достался ноут lenovo g575. Мосфет PQ901 выгорел и PQ902 в пробое. После замены мосфетов при подаче питания (не нажимая на кнопку запуска) сразу выгорают оба мосфета. Я так понимаю следующий этап замена ШИМ, но есть ли в этом смысл? Можно как-то проверить не в кз ли проц?
Последний раз редактировалось kh75 04 апр 2017, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: g575 (Compal) Выгорают мосфеты на lenovo g575
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 20:15
Простой замер на дросселе питания процессора. Ом 10 должно быть. Платформа указана не полностью.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 22:29
Подправил пост. Спасибо, завтра померяю!
 Заголовок сообщения: Re: g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 23:22
PL902 снимите и сопротивление на этих 2-х контактах смотрите. Скорее всего АПУ тоже прилетело.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 10:03
PL902 снял (мосфеты сняты). При снятом дросселе мерил сопротивление на контактных площадках PL902 на материнке - ничего нет. PL903 если снять, то на площадках порядка 13К. Проц жив? Или все таки должно быть какое-то сопротивление на посадочном месте PL902?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 19:30
Делайте замер относительно массы. В сторону процессора должно быть ~20-25 om, со стороны шима не знаю, но явно не 0.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 la-6757p (la-6757p) Нет запуска
leonardowww
20 сен 2017, 09:40
leonardowww Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 p/n 59316026 (PAWGD LA-6757P Rev:1.0) Определить номиналы резисторов
seregang
26 янв 2017, 13:21
notebooks911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (LA-6757P Rev: 1.0) выключается через 5-8 секунд
Petrovich81
04 янв 2018, 20:37
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (LA-6757P) Не работает клавиатура в винде
MOPO3x74
3154
20 дек 2017, 13:07
MOPO3x74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (LA-6757p) Не запускается после залития
Redstorm
26 янв 2018, 17:30
Redstorm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobbybob, demon_g_-1985 и гости: 41
