Текущее время: 01 ноя 2024, 05:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
vlad77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P53S (K53SV REV 3) нет старта Добавлено: 04 апр 2017, 14:57 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 360.57
Сообщения: 1108 Откуда: Уфа
al32 писал(а): причем сдесь процессор если для него нет питания? Как при чем? При всем. Если вам не попадались дохлые процы изза дохлости которых не поднимаются питания то это не значит что их нет. Может у вас на проце кз 0 ом откуда тогда напряжение на нем возьмется.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P53S (K53SV REV 3) нет старта Добавлено: 04 апр 2017, 16:59 |
al32 писал(а): который на наклейке памяти такого нет вообще ни где Сперва правильный биос залить нужно, потом все остальное. Выложите фото наклейки.
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: ASUS P53S (K53SV REV 3) нет старта Добавлено: 08 апр 2017, 01:17 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 70.32
Сообщения: 275 Откуда: Россия
Перед тем как хаб паять, нужно по сигналам пробежаться viewtopic.php?f=40&t=57525&hilit=%2AK53SV%2A+проц+биос Был у меня такой случай, оказалось, что при пайке МКС биоса, нечайно паяльником снес резистор (даже на форуме где то данный случай описывался (не со мной)).
vlad77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P53S (K53SV REV 3) нет старта Добавлено: 13 апр 2017, 13:48 |
al32 писал(а): нет вычитки биоса с флешки буду проверять цепи, нет обмена Если бы биос не читался то вообще бы включения не было, он вычитывается при включение питания кратковременно.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P53S (K53SV REV 3) нет старта Добавлено: 15 апр 2017, 20:31 |
сергей петрович писал(а): al32 даже если платы приходят после 30 мастеров,но по таким симптомам хабы сразу не меняют и тем более с процами не извращаются. Петрович не гони волну, если на проце не поднимается напряжение то виноваты Проц-шимка-хаб, по моей практике. Отрыв пятаков под процем тоже имеет место быть.
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: ASUS P53S (K53SV REV 3) нет старта Добавлено: 15 апр 2017, 22:54 |
al32 писал(а): Схема есть у кого на данную платформу в инете не нашел
У Вас 288 сообщений на этом форуме и зарегистрированы в 2012 году, разве не знаете, что нет схемы, что есть только Asus K53SV Repair Guide и boardview; и лежат они на этом форуме.
