Текущее время: 22 ноя 2024, 10:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: ASUS P53S (K53SV REV 3) нет старта
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 14:28
принесли в ремонт при подключении бп сразу включается и на кнопку вкл не реагирует. При осмотре платы сбитых компанентов нет, обмен на БИОСе есть, при замере питаний нет только питания процессора, биос шил не помогло и мульт менял тоже самое, почему менял с него нет разришения на включения питания шим процессора. Может кто сталкивался
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P53S (K53SV REV 3) нет старта
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 14:36
Проц подкинуть для начала, шимку проца заменить, и в сторону хаба смотреть если не помогло.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 14:38
причем сдесь процессор если для него нет питания?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 14:57
Как при чем? При всем. Если вам не попадались дохлые процы изза дохлости которых не поднимаются питания то это не значит что их нет. Может у вас на проце кз 0 ом откуда тогда напряжение на нем возьмется.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 15:00
причем тут дохлый процессор для того чтобы питание поднялось и его начал формировать шим на него должно прийти разрешения включение 3в на 7 ногу шим P_CPU_VRON_10,а у меня 0в и кратковременно не появляется. Подбросил исправный процессор тоже самое
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 16:31
одного Vron там недостаточно, шимка кто? если 95831 то ее можно загнать в тестовый режим, без проца напряжения поднимаются?
Биос шили по маркировке со слота памяти?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 16:53
биос шил по маркировки платы, который на наклейке памяти такого нет вообще ни где. Как загнать в тестовый режим без процессора шим процессора?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 16:59
Сперва правильный биос залить нужно, потом все остальное. Выложите фото наклейки.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 13:19
вотфото с наклейки
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 14:01
Вот и шить надо P53SJ, как написано.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 14:42
прошил биосом с наклейки, но не помогло, взял проверенный с дружественного сайта.
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 5 секунд: ----------
надо перепаять хаб
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 01:17
Перед тем как хаб паять, нужно по сигналам пробежаться
viewtopic.php?f=40&t=57525&hilit=%2AK53SV%2A+проц+биос
Был у меня такой случай, оказалось, что при пайке МКС биоса, нечайно паяльником снес резистор (даже на форуме где то данный случай описывался (не со мной)).
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 13:55
перепаял хаб тоже самое
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 15:46
Проверил процессор исправный я проверил на другом ноуте заведома исправном с таким же процессром
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 17:11
Попробуйте этот
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 18:51
какой то бред ,а не тема,ноут сам включается при чём здесь процы.хабы и все тому подобное,я бы начал с памяти видюли проверить на кз,а лучше питание отключить и посмотреть поведение ноута и второе обратить внимание на мульт.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 13:10
aleksandr
чёво ещё попробывать? ;;-)))
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 13:40
нет вычитки биоса с флешки буду проверять цепи, нет обмена
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 13:48
al32
да проверь обязательно все цепи. :-)
Если бы биос не читался то вообще бы включения не было, он вычитывается при включение питания кратковременно.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 15:22
умный нынче пошёл тс.сам задаёт вопрос,сам отвечает,сам какую то уйню делает.скоро вообще на форуме делать нечего будет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
vlad77
кстати у меня была плата в ремонте непомню какая,но прикол был в том,что я биос выпаял и чё то решил включить её и она включилась,сам в шоке был.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 16:45
ко мне ноуты приходят после 3,4 мастеров и там такое что на уши не натянеш потому и вопросы такие
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 17:15
al32
даже если платы приходят после 30 мастеров,но по таким симптомам хабы сразу не меняют и тем более с процами не извращаются.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 18:27
При промере нет сигнала powergod c одного из шимов и естественного нет сигнала на мульте. Схема есть у кого на данную платформу в инете не нашел
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 20:31
сергей петрович писал(а):
al32
Петрович не гони волну, если на проце не поднимается напряжение то виноваты Проц-шимка-хаб, по моей практике. Отрыв пятаков под процем тоже имеет место быть.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 22:54
У Вас 288 сообщений на этом форуме и зарегистрированы в 2012 году, разве не знаете, что нет схемы, что есть только Asus K53SV Repair Guide и boardview; и лежат они на этом форуме.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 12:06
vlad77
если нету напряга на проце,то виновато биос,мульт и по мелочёвке,а хабы менять это уже в последнию очередь это уже по моей практике.и даже зарядка которая вольты выдаёт,а амперы недостаточно.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 19:56
все дело что нет только питания процессора, все остальные есть и шимы работают только нет powergod, это и сбило с толку нет сигнала с шима 1,05в а шим работает, там должно собраться вместе сигналы и сформировать один allpowergod для мульта
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P53S (K53SV REV 3) нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 13:43
пробило стабилизатор по 0.8в заменил и все пошло. все спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P53s (k53sv) Нет +0,8в. Нет CPU_CORE
V01demar
10 авг 2021, 14:47
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (Asus K53SV rev 3.0) Шим проца уходит в защиту
DeSharky
14 окт 2016, 17:44
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53sv ( asus k53sv rev:3.1) При нагрузки выключается.
SpiritAT
02 фев 2017, 15:42
servicewit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SV (ASUS K53SV) Замена HM65 на HM77
ipk
24 сен 2016, 16:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SV (ASUS K53SV rev3.0) не поднимается CPU CORE
digital-spider
11
1675
16 мар 2021, 22:13
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, Blewl, Niceeffete, samsonov54, sgaiduk, tolkiengen и гости: 135
