Текущее время: 04 ноя 2026, 05:19
| Автор |
serioussem
Заголовок сообщения: ASUS T100TA (T100TA ) Моргает 5 раз лампочкой , нет старта  Добавлено: 31 мар 2017, 16:39 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:17 Наличности на руках: 89.24
Сообщения: 171 Откуда: Переяслав-Хмельницкий
ASUS T100TA - пришел с проблемой - выключался каждые 30 мин, была проблема с драйвером Trusted Execution Engine Interface, перепрошил биос дампом с форума, аппарат включился, драйвер Trusted Execution Engine Interface стал нормально, но не работал вайфай, перепрошил другим дампом и аппарат перестал стартовать. Попробовал вшить старый дамп - тоже тишина, на пост карте 00, даже пробывал заменить флеш - результата ноль. На зарядку реагирует. Вот похожая тема с соседнего форума http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ta#p805683Кому-то удалось решить проблему на данном аппарате?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS T100TA (T100TA ) Моргает 5 раз лампочкой , нет старта |
MoneyBot
serioussem
Заголовок сообщения: Re: ASUS T100TA (T100TA ) Моргает 5 раз лампочкой , нет старта  Добавлено: 04 апр 2017, 14:54 |
| Интересующийся |
TRUSHA писал(а): s/n в лс аппарата скиньте Отправил
serioussem
Заголовок сообщения: Re: ASUS T100TA (T100TA ) Моргает 5 раз лампочкой , нет старта  Добавлено: 06 апр 2017, 09:51 |
| Интересующийся |
spam1012 писал(а): чем шил дамп ? каким проггером? там флешка на 1.8 в . щас такой же лежит после ушиванцев. прошью флешку будет видно. EZP2010 через переходник 1,8
spam1012
Заголовок сообщения: Re: ASUS T100TA (T100TA ) Моргает 5 раз лампочкой , нет старта  Добавлено: 07 апр 2017, 08:43 |
| Интересующийся |
Сообщения: 176 Откуда: Krasnoyarsk
serioussem писал(а): spam1012 писал(а): чем шил дамп ? каким проггером? там флешка на 1.8 в . щас такой же лежит после ушиванцев. прошью флешку будет видно. EZP2010 через переходник 1,8 шей вот этим дампом. вчерась прошил через CH431a и адаптер на 1.8в планшет одыбал.
serioussem
Заголовок сообщения: Re: ASUS T100TA (T100TA ) Моргает 5 раз лампочкой , нет старта  Добавлено: 07 апр 2017, 12:39 |
| Интересующийся |
spam1012 писал(а): serioussem писал(а): spam1012 писал(а): чем шил дамп ? каким проггером? там флешка на 1.8 в . щас такой же лежит после ушиванцев. прошью флешку будет видно. EZP2010 через переходник 1,8 шей вот этим дампом. вчерась прошил через CH431a и адаптер на 1.8в планшет одыбал. Не помогло (((
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: ASUS T100TA (T100TA ) Моргает 5 раз лампочкой , нет старта  Добавлено: 08 апр 2017, 00:28 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 16:01 Наличности на руках: 170.50
Сообщения: 343 Откуда: Россия
serioussem писал(а): перепрошил биос дампом с форума, аппарат включился, драйвер Trusted Execution Engine Interface стал нормально, но не работал вайфай, перепрошил другим дампом и аппарат перестал стартовать Значит практически все работало до прошивки, снесли элементы? Перегрели что то? Так же на форуме есть Asus T100TA Repair_Guide и Boardview, читаем гид и смотрим сигналы по BD. Так же на дружественном форуме задали вам вопрос "есть ли активность на флеше?"
