Текущее время: 06 ноя 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: ASUS T100TA (T100TA ) Моргает 5 раз лампочкой , нет старта
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 16:39
ASUS T100TA - пришел с проблемой - выключался каждые 30 мин, была проблема с драйвером Trusted Execution Engine Interface, перепрошил биос дампом с форума, аппарат включился, драйвер Trusted Execution Engine Interface стал нормально, но не работал вайфай, перепрошил другим дампом и аппарат перестал стартовать. Попробовал вшить старый дамп - тоже тишина, на пост карте 00, даже пробывал заменить флеш - результата ноль. На зарядку реагирует. Вот похожая тема с соседнего форума
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ta#p805683
Кому-то удалось решить проблему на данном аппарате?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS T100TA (T100TA ) Моргает 5 раз лампочкой , нет старта
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 14:14
апну тему
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 14:48
s/n в лс аппарата скиньте
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 14:54
Отправил
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 06:51
чем шил дамп ? каким проггером? там флешка на 1.8 в . щас такой же лежит после ушиванцев. прошью флешку будет видно.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 09:51
EZP2010 через переходник 1,8
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 08:43
шей вот этим дампом. вчерась прошил через CH431a и адаптер на 1.8в планшет одыбал.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 12:39
Не помогло ((( :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 00:28
Значит практически все работало до прошивки, снесли элементы? Перегрели что то?
Так же на форуме есть Asus T100TA Repair_Guide и Boardview, читаем гид и смотрим сигналы по BD. Так же на дружественном форуме задали вам вопрос "есть ли активность на флеше?"
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 09:04
я же и задал ))) походу не тока я на 3 форумах одновременно сижу)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Transformer T100TA (T100TA) Не видит Flash память
obsiralos
8791
09 ноя 2017, 15:28
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus T100TA (T100TA) Не заряжается во включенном состоянии
Котеус
10 апр 2024, 13:52
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus t100ta (t100ta) upgrade ram
zobally
02 май 2025, 15:25
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite R850-163 (FAL5SY2 A2971 A 11232) Не включается, при подключении БП мигает лампочкой
в форуме Toshiba
Wapr Old
20 дек 2024, 23:53
Wapr Old Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551M (X551MA rev 2.0) Моргает зеленый светодиод, нет старта
alex2801
3388
26 ноя 2019, 22:50
alex2801 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 108
cron
