Текущее время: 06 ноя 2026, 15:07
 Заголовок сообщения: Iphone 6 нет сети (вечный поиск)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 21:49
Основной причиной появления данной неисправности ,является удар аппарата иными словами отбитый modem .
Проверить так ли это,можно ,положив iphone в морозилку на 20 минут (при низкой температуре контакт чипа и платы восстановится на некоторое время).
Но если модем не отбит ,а неисправность выявить визуально не получается,то можно проверить основные питающие напряжения модема.
Для быстрой диагностики питающей цепи поделюсь солюшкой.
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 нет сети (вечный поиск)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 11:08
Привет.А на 5s Случайно не найдется?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 20:12
лучшая солюшка это схема, возьмите 6 и 5s bи проведите аналогию
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 00:20
Как было сказано ниже ,лучшая солюшка это схема)
На 5s не делал еще.Если еще кто то попросит,то займусь 5s и другими моделями,а так же другими солюшками
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 12:24
Iphone 5s питание модема
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 04:41
солюхи по вторичным питаниям крайне полезны, если у вас есть энтузиазм продолжайте. Лично мне ваши солюхи по 6ке и 5s ке были полезны=) Спасибо
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 12:43
Спасибо . Очень облегчает поиск .
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 16:45
Спасибо !!! очень помогло !
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 16:13
Вчера удалось победить шестерку без сети, может кому-то поможет. Симптомы были следующие нет сети, IMEI и прошивка модема есть, напряжение на выходе с U_QPOET есть. Проблема была в отвалившихся элементах (конденсаторы и FL-ки) над разъемом J1817. Они залиты мягким компаундом и только при попытке сместить их в горизонтальной плоскости можно обнаружить оторванные.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 10:54
прикрепленное изображение не открывается
Ошибка 1020 Идентификатор луча: 61f44219bca5b508 • 2021-02-10 07:53:45 UTC
Доступ запрещен
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 21:49
Не открывает, перезалей пожалуйста
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 4s вечный поиск сети
в форуме iPhone
W1nn1ep00h
12
5333
27 фев 2018, 08:33
console-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone se вечный поиск сети
в форуме iPhone
Sashft
20 дек 2018, 09:58
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6 Plus: вечный ребут, яблоко, яблоко, яблоко...
в форуме iPhone
rusvirus
7052
07 июн 2017, 13:12
nanogagen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6 погас, вечный DFU
в форуме iPhone
kurban4eg
17 апр 2019, 12:26
sytenerxaker98 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6, постоянный поиск сети.. LOW_COAX?
в форуме iPhone
rusvirus
18 дек 2017, 16:33
Dennyman Перейти к последнему сообщению
