Текущее время: 06 ноя 2026, 05:30
| Автор |
Oleg-serviz
Заголовок сообщения: Iphone 6 нет сети (вечный поиск)  Добавлено: 05 апр 2017, 21:49 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 18 Откуда: Воронеж
Основной причиной появления данной неисправности ,является удар аппарата иными словами отбитый modem . Проверить так ли это,можно ,положив iphone в морозилку на 20 минут (при низкой температуре контакт чипа и платы восстановится на некоторое время). Но если модем не отбит ,а неисправность выявить визуально не получается,то можно проверить основные питающие напряжения модема. Для быстрой диагностики питающей цепи поделюсь солюшкой.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Iphone 6 нет сети (вечный поиск) |
MoneyBot
creative
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 нет сети (вечный поиск)  Добавлено: 06 апр 2017, 20:12 |
| Интересующийся |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
sawa28 писал(а): Случайно не найдется? лучшая солюшка это схема, возьмите 6 и 5s bи проведите аналогию
Oleg-serviz
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 нет сети (вечный поиск)  Добавлено: 07 апр 2017, 00:20 |
| Я тут случайно |
sawa28 писал(а): Привет.А на 5s Случайно не найдется? Как было сказано ниже ,лучшая солюшка это схема) На 5s не делал еще.Если еще кто то попросит,то займусь 5s и другими моделями,а так же другими солюшками
westwoooood
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 нет сети (вечный поиск)  Добавлено: 15 май 2017, 04:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 июл 2016, 02:01 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 36 Откуда: Москва
Oleg-serviz писал(а): Iphone 5s питание модема  солюхи по вторичным питаниям крайне полезны, если у вас есть энтузиазм продолжайте. Лично мне ваши солюхи по 6ке и 5s ке были полезны=) Спасибо
Andrey_Li
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 нет сети (вечный поиск)  Добавлено: 14 сен 2018, 16:45 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Краснодар
Oleg-serviz писал(а): Основной причиной появления данной неисправности ,является удар аппарата иными словами отбитый modem . Проверить так ли это,можно ,положив iphone в морозилку на 20 минут (при низкой температуре контакт чипа и платы восстановится на некоторое время). Но если модем не отбит ,а неисправность выявить визуально не получается,то можно проверить основные питающие напряжения модема. Для быстрой диагностики питающей цепи поделюсь солюшкой.  Спасибо !!! очень помогло !
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
iphone 4s вечный поиск сети
в форуме iPhone
W1nn1ep00h |
12 |
5326 |
27 фев 2018, 08:33
console-master
Iphone se вечный поиск сети
в форуме iPhone
Sashft |
2 |
2332 |
20 дек 2018, 09:58
Sashft
iPhone 6 Plus: вечный ребут, яблоко, яблоко, яблоко...
в форуме iPhone
rusvirus |
6 |
7051 |
07 июн 2017, 13:12
nanogagen
iPhone 6 погас, вечный DFU
в форуме iPhone
kurban4eg |
5 |
9285 |
17 апр 2019, 12:26
sytenerxaker98
iPhone 6, постоянный поиск сети.. LOW_COAX?
в форуме iPhone
rusvirus |
5 |
3850 |
18 дек 2017, 16:33
Dennyman
