Текущее время: 09 ноя 2026, 23:15
 Заголовок сообщения: Radeon HD 6970 не работает датчик температуры
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 00:51
При включении и дальнейшой работе кулер работает на 100%, проверил на Furmark температура все время -127С, обороты кулира показывает праевельно. После вскрытия обноружил карозию в районе гнезда кулера с обоих старон платы, отмыл, пропоял. Проблема не рещилась.
Схеммы на нее не нашел, я так понимаю показания беруться с датчика типа LM96163, на этой видеокарте не могу найти где расположен датчик температуры.
 Заголовок сообщения: Re: Radeon HD 6970 не работает датчик температуры
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 16:27
Датчик температуры должен быть в самом чипе.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 07:59
Датчик температуры в гпу менять не вариант или водянка
ищи старые блоки питания от фсп 300-350вт в них стоял отдельный модуль управления кулером с датчиком темер.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 09:06
Может быть признаком отвала чипа
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 01:08
Хоть тема забыта, но я дополню! Есть карта HIS HD7950 IceQ Turbo! Тоже не показывает температуры (0 градусов на ГПУ на VRM - не помню, долго лежали две почти одинаковые, потом опишу почему) Так вот , скачал boardviwe на эту видеокарту и в нем нашел точку на плате где выходит контакт из под ГПУ термодатчика. Поставил туда щуп мультиметра и установил на показания до 20 килоом и мульт показал показания что-то типа 10.15 Ком. Навел термофен с выставленой температурой на 320 гр на обратную сторону платы под ГПУ и показания стали быстро уменьшаться в меньшую сторону, а это значит термодатчик живой! А вот микросхема и (или) обвязка ее видимо не в порядке!!! Так вот две одинаковых видеокарты вроде, а на одной микросхема обмена данными по температуры есть с обвязкой, а на другой нет! Только этим они и отличаются! На той что не показывает температуру ГПУ как раз нет микросхемы с маркировкой m16ab! Буду дальше разбираться ! Дальше дополню, если интересно!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 06:39
Сообщение не в тему
какая дурка... :zvez_ochki:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UEFI vBIOS xfx radeon HD 6970 reference
Dimonickon
05 фев 2020, 15:51
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик температуры.
RebuS_
3570
28 фев 2017, 20:25
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1225 (820-2491-a) Датчик температуры LCD
в форуме Apple
seminenko
09 фев 2019, 16:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E5570 (LA-C841P rev 3.0) глючит датчик температуры памяти
в форуме Dell
arseniy1991
04 дек 2019, 13:32
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX430U (UX430UAR i5) Глючит датчик температуры процессора с wifi модулем
zantok
18 окт 2020, 13:25
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: slimmclock и гости: 74
