Текущее время: 05 ноя 2026, 13:53
MoneyBot
Заголовок сообщения: Radeon HD 6970 не работает датчик температуры |
MoneyBot
Crow22
Заголовок сообщения: Re: Radeon HD 6970 не работает датчик температуры  Добавлено: 30 янв 2022, 01:08 |
| Интересующийся |
Сообщения: 33 Откуда: Луганск
Хоть тема забыта, но я дополню! Есть карта HIS HD7950 IceQ Turbo! Тоже не показывает температуры (0 градусов на ГПУ на VRM - не помню, долго лежали две почти одинаковые, потом опишу почему) Так вот , скачал boardviwe на эту видеокарту и в нем нашел точку на плате где выходит контакт из под ГПУ термодатчика. Поставил туда щуп мультиметра и установил на показания до 20 килоом и мульт показал показания что-то типа 10.15 Ком. Навел термофен с выставленой температурой на 320 гр на обратную сторону платы под ГПУ и показания стали быстро уменьшаться в меньшую сторону, а это значит термодатчик живой! А вот микросхема и (или) обвязка ее видимо не в порядке!!! Так вот две одинаковых видеокарты вроде, а на одной микросхема обмена данными по температуры есть с обвязкой, а на другой нет! Только этим они и отличаются! На той что не показывает температуру ГПУ как раз нет микросхемы с маркировкой m16ab! Буду дальше разбираться ! Дальше дополню, если интересно!
