Текущее время: 31 окт 2026, 23:15
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung NP305E7A (BA92-09508A) Проблема с матрицей [РЕШЕНО] |
MoneyBot
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E7A (BA92-09508A) Проблема с матрицей  Добавлено: 07 апр 2017, 06:40 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 12:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2884 Откуда: Новосибирск
User1975Цитата: Подкидывал рабочий, проблема осталась. Такое ощущение, как будто после "прогрева" матрицы восстанавливается контакт на каком-то элементе. Но на прогрев феном не реагирует. Ну тогда менять матрицу надо.
yuriez
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E7A (BA92-09508A) Проблема с матрицей  Добавлено: 07 апр 2017, 14:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 01:19 Наличности на руках: 46.27
Сообщения: 58 Откуда: Харьков
User1975 писал(а): как будто после "прогрева" матрицы восстанавливается контакт на каком-то элементе. Но на прогрев феном не реагирует прогрев феном платы матрицы, чтобы восстановить контакт после механического воздействия? это же не кристалл - там печь надо же =/
_________________ Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E7A (BA92-09508A) Проблема с матрицей  Добавлено: 16 апр 2017, 17:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 14:36 Наличности на руках: 2,849.45
Сообщения: 1929 Откуда: лабуда
shat писал(а): Горизонтальные полосы обычно = шлейф. шлейф то шлейф,да не тот шлейф,а шлейф который идёт на саму матрицу,надо включить матрицу и пальцем провести по шлйфам которые идут от матрицы на плату матрицы и посмотреть будет изменения или нет.
Uzer44
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E7A (BA92-09508A) Проблема с матрицей  Добавлено: 16 апр 2017, 21:55 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 14:21 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 74 Откуда: באר שבע
Не сочтите за рекламу но я пользуюсь вот такой штукенцией очень удобно проверять экраны. От 7 ми до 84 инч поддерживает матрицы. Реально рекомендую.
Nitrat
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E7A (BA92-09508A) Проблема с матрицей  Добавлено: 27 апр 2017, 00:32 |
| Интересующийся |
Сообщения: 28 Откуда: Ярославль
User1975 писал(а): Доброго всем времени суток. Принесли ноутбук со следующей проблемой - при включении на "холодную" изображение на матрице видно в самом верху в виде небольшой области, вся остальная часть экрана залита белым цветом с небольшим количеством горизонтальных полос. По мере прогрева матрицы проблема уходит - изображение появляется на всем экране и больше не артефачит. На внешнем дисплее все ОК.
Вопрос - что за фигня происходит с матрицей? Напряжения в норме, ковырять не стал, боюсь окончательно уконтропупить матрицу. На новую у клиента пока денег нет, посоветовал ему посидеть на этой. пока она работает.
У кого попадался такой же глюк? Уже три ноута этой серии с таким дефектом попадались. Дефект не шлейфа, а именно матрицы, то есть замена матрицы проблему решает. По наблюдениям дефект не развивается, и люди предпочитают не тратиться на замену матрицы, а оставить всё как есть и просто при включении "нахолодно" подождать минут 10 и дальше работать без проблем. До следующего остывания дефект не всплывает.
Nitrat
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E7A (BA92-09508A) Проблема с матрицей  Добавлено: 27 апр 2017, 22:21 |
| Интересующийся |
сергей петрович писал(а): Nitrat есть способ борьбы с этим дефектом,ну как я и говорил там отваливается шлейф от матрицы,можешь и сам догадаться как с этим бороться. Не могу. Шлейф отваливается со стороны самой стекляхи матрицы или со стороны платы? Если от самой матрицы, то я такие соединения ни разу не восстанавливал. Скотчем чтоли приклеить? И непонятно почему так стабильно при нагреве контакт восстанавливается и больше не пропадает. И восстанавливается всегда одинаково поэтапно: сначала полоска узкая сверху только видна, через 5 минут ещё сколько-то открывается и так ступенями пока не начнёт показывать целиком. Был бы чисто механически отвал, кажется что по другому бы себя вёл. А тут нагрелся и дальше работает. И если выключить, минут 10 постоит и включить, то включится как будто уже нагретый. А вот если долго постоит то уже по новой. Не ассоциируется у меня в голове этот дефект с механическим отвалом почему-то.
Nitrat
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E7A (BA92-09508A) Проблема с матрицей  Добавлено: 27 апр 2017, 23:18 |
| Интересующийся |
сергей петрович писал(а): Nitrat тонкая полоска это только физический отвал шлейфа Да она на них не тонкая как бывает в один пиксель. Включаешь бук. Весь экран в полосах но таких нетиповых (изображения вообще нет) за исключением полоски шириной может сантиметр сверху, которая показывает. И ширина этой показывающей полоски сверху растёт с прогревом ноута за определённое время увеличиваясь на всю высоту экрана. И дальше можно работать сколько хочешь. И эта самопочинка поисходит сама по себе, можно матрицу вообще не трогать. А уж тем более область шлейфов. И всегда один и тот же сценарий.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E7A (BA92-09508A) Проблема с матрицей |
MoneyBot
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E7A (BA92-09508A) Проблема с матрицей  Добавлено: 09 май 2017, 09:43 |
| Инженер |
User1975Цитата: Имеет смысл прогревать токопроводящий клей? Или забить на это неблагодарное дело и тупо менять? Ессно надо греть, причём хорошо намазав спиртоканифолью и до "корочки".
