Текущее время: 01 ноя 2026, 03:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP305E7A (BA92-09508A) Проблема с матрицей  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 13:46
Доброго всем времени суток. Принесли ноутбук со следующей проблемой - при включении на "холодную" изображение на матрице видно в самом верху в виде небольшой области, вся остальная часть экрана залита белым цветом с небольшим количеством горизонтальных полос. По мере прогрева матрицы проблема уходит - изображение появляется на всем экране и больше не артефачит. На внешнем дисплее все ОК.
Вопрос - что за фигня происходит с матрицей? Напряжения в норме, ковырять не стал, боюсь окончательно уконтропупить матрицу. На новую у клиента пока денег нет, посоветовал ему посидеть на этой. пока она работает.
У кого попадался такой же глюк?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E7A (BA92-09508A) Проблема с матрицей
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 13:50
Горизонтальные полосы обычно = шлейф.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 17:24
Подкидывал рабочий, проблема осталась. Такое ощущение, как будто после "прогрева" матрицы восстанавливается контакт на каком-то элементе. Но на прогрев феном не реагирует.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 06:40
User1975
Ну тогда менять матрицу надо.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 14:16
прогрев феном платы матрицы, чтобы восстановить контакт после механического воздействия? это же не кристалл - там печь надо же =/
Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 13:19
Скорее всего стоит матрица LG у них это типовуха как лечить еще не понял! а если ыгьыгтп тогда на bga шарах ZINA пропаять. может помочь.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 17:43
шлейф то шлейф,да не тот шлейф,а шлейф который идёт на саму матрицу,надо включить матрицу и пальцем провести по шлйфам которые идут от матрицы на плату матрицы и посмотреть будет изменения или нет.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 21:55
Не сочтите за рекламу но я пользуюсь вот такой штукенцией очень удобно проверять экраны.
От 7 ми до 84 инч поддерживает матрицы.
Реально рекомендую.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 00:32
Уже три ноута этой серии с таким дефектом попадались. Дефект не шлейфа, а именно матрицы, то есть замена матрицы проблему решает. По наблюдениям дефект не развивается, и люди предпочитают не тратиться на замену матрицы, а оставить всё как есть и просто при включении "нахолодно" подождать минут 10 и дальше работать без проблем. До следующего остывания дефект не всплывает.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 14:24
Nitrat
есть способ борьбы с этим дефектом,ну как я и говорил там отваливается шлейф от матрицы,можешь и сам догадаться как с этим бороться.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 22:21
сергей петрович писал(а):
Nitrat
Не могу. Шлейф отваливается со стороны самой стекляхи матрицы или со стороны платы? Если от самой матрицы, то я такие соединения ни разу не восстанавливал. Скотчем чтоли приклеить? И непонятно почему так стабильно при нагреве контакт восстанавливается и больше не пропадает. И восстанавливается всегда одинаково поэтапно: сначала полоска узкая сверху только видна, через 5 минут ещё сколько-то открывается и так ступенями пока не начнёт показывать целиком. Был бы чисто механически отвал, кажется что по другому бы себя вёл. А тут нагрелся и дальше работает. И если выключить, минут 10 постоит и включить, то включится как будто уже нагретый. А вот если долго постоит то уже по новой. Не ассоциируется у меня в голове этот дефект с механическим отвалом почему-то.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 22:43
Nitrat
тонкая полоска это только физический отвал шлейфа
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 23:18
Nitrat
Да она на них не тонкая как бывает в один пиксель. Включаешь бук. Весь экран в полосах но таких нетиповых (изображения вообще нет) за исключением полоски шириной может сантиметр сверху, которая показывает. И ширина этой показывающей полоски сверху растёт с прогревом ноута за определённое время увеличиваясь на всю высоту экрана. И дальше можно работать сколько хочешь. И эта самопочинка поисходит сама по себе, можно матрицу вообще не трогать. А уж тем более область шлейфов. И всегда один и тот же сценарий.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 11:22
Nitrat
ну так дунь на видео и убедись,что оно дохлое
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 21:32
Я же писал, с другой матрицей дефекта нет. Проблема именно в матрице. Несколько раз уже такое было. Причём тут вообще видик? По нескольку лет люди с этим дефектом живут без проблем. Подкидываешь другую матрицу, с ней норм
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 10:49
Nitrat
значит вернулись назад,значит виновата матрица.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 21:18
Виновата матрица. Подкинул матрицу с аппарата клиента, работает без нареканий. Пробовал аккуратно прогреть микросхемы и smd компоненты на матрице феном, результата нет. Шлейфы трогать не стал. За последний месяц в ремонт принесли 5 ноутбуков с подобной проблемой. Так что проблема имеет место быть. Матрицы довольно дорогие в сравнении с 15" и народ неохотно отстегивает 5 тыр на новую матрицу.
Скорее всего нарушение контакта шлейфа с платы на матрицу. Имеет смысл прогревать токопроводящий клей? Или забить на это неблагодарное дело и тупо менять?
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 09:43
User1975
Ессно надо греть, причём хорошо намазав спиртоканифолью и до "корочки".
214-58-43
+7-913-912-58-43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 917P. Проблема с матрицей tcon 190MB3S4LV0.3
в форуме Samsung
Даврон
16 июл 2017, 14:14
lapot2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема: Samsung NP305E7A MAIN: scala3-15/17a
Vita1ii
12 ноя 2016, 09:03
Vita1ii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np305e7a (amd) нет изображения на матрицу
в форуме Samsung
Shok147
15 дек 2016, 06:29
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305E7A (BA41-01822A) Поиск выгоревших элементов
в форуме Samsung
smile7k
4287
16 янв 2020, 19:37
zzubovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np305e7a (ba41-01820a) не включается
в форуме Samsung
jestokiy1985
15
4779
12 апр 2018, 13:44
jestokiy1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
