Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
| Автор |
дядя Саша
Заголовок сообщения: ACER Aspire 4820tg (DA0ZQ1MB8F0 rev.F) залитик, не включается  Добавлено: 06 апр 2017, 16:11 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 18:18 Наличности на руках: 499.64
Сообщения: 456 Откуда: Москва
Ноутбук ACER Aspire 4820tg-333G32Mlks ( DA0ZQ1MB8F0 rev.F) был залит в районе формирователя питания процессора и аккумулятора CMOS (ML1220). Нашел лопнувший керамический конденсатор в питании процессора, снял его. Промыл плату, высушил. Пропаял с флюсом места залития, гнили не вижу. Подключаю блок питания, появляется силовая дежурка 3,3 и 5. На кнопке включения есть 3,3, на флешке мульта есть 3,3. На флешке хаба нет напряжения. На аккумуляторе CMOS напряжение плавно повышалось до 1,8В и остановилось. Посмотрел про этот аккум, должно быть 3 В, правильно? Этот аккум дохлый, менять? Без него должна плата включаться? На кнопку включения никакой реакции, кнопка исправна. Шить биосы или искать какое-то отсутствующее питание?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ACER Aspire 4820tg (DA0ZQ1MB8F0 rev.F) залитик, не включается |
MoneyBot
dmin3127
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 4820tg (DA0ZQ1MB8F0 rev.F) залитик, не включается  Добавлено: 07 апр 2017, 00:17 |
| Интересующийся |
Сообщения: 131 Откуда: Северодонецк
RT8206B – LDO, EN1, EN2 - ??? Что с RTC Circuitry ---------- Добавлено спустя 23 минуты 45 секунд: ---------- dmin3127 писал(а): RT8206B – LDO, EN1, EN2, +15V_ALWP (PD8) - ??? Что с RTC Circuitry
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 4820tg (DA0ZQ1MB8F0 rev.F) залитик, не включается  Добавлено: 07 апр 2017, 05:38 |
| Пользователь |
dmin3127 писал(а): RT8206B – LDO, EN1, EN2 как бы дядя Саша писал(а): появляется силовая дежурка 3,3 и 5 вот это намекает, что оно есть. А вот с +15V_ALWP фигня какая-то. Получается так: 5в -> 4,79В -> 8,72В -> 8,33В -> 12,34В это процесс формирования, замеры на диодах. Что-то тут не то... dmin3127 писал(а): Что с RTC Circuitry А конкретнее?
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 4820tg (DA0ZQ1MB8F0 rev.F) залитик, не включается  Добавлено: 07 апр 2017, 14:02 |
| Пользователь |
dmin3127 писал(а): +VCCRTC 3,2В dmin3127 писал(а): ACIN 3,4В dmin3127 писал(а): LID591# 3,4В dmin3127 писал(а): NBSWON# 3,4В dmin3127 писал(а): DNBSWON# 3,4В dmin3127 писал(а): ICH_RSMRST# 3,4В dmin3127 писал(а): обмен есть ??? ослик сдох
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 4820tg (DA0ZQ1MB8F0 rev.F) залитик, не включается  Добавлено: 08 апр 2017, 11:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 14:36 Наличности на руках: 2,849.45
Сообщения: 1929 Откуда: лабуда
какой нахер флешке хаа?не пиши бред,если ноут не был бы залит,то это нормально когда на флешке есть мульта есть напряг,а на флешке общей нету питалово,оно появляется после прошивки двух биосов,я бы всё таки прошил первым делом биос,прежде чем тыкать плату тестером.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 4820tg (DA0ZQ1MB8F0 rev.F) залитик, не включается  Добавлено: 09 апр 2017, 13:40 |
| Пользователь |
Не прошивал еще ничего. Кроме этого бука дел хватает, лежит пока. С сайта производителя я так понимаю только обновление биоса, дампа нет. Тут дамп найти не получается. Можете ссылочку кинуть на скачивание? --- А, вот нашел что-то. viewtopic.php?p=57396#p57396Буду заливать...
Последний раз редактировалось дядя Саша 09 апр 2017, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 4820tg (DA0ZQ1MB8F0 rev.F) залитик, не включается  Добавлено: 09 апр 2017, 13:44 |
ну когда прошьёшь биос,тогда заходи. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- dmin3127 писал(а): Да я думаю, он прошил БИОС. Или вторые сутки ждет пока ему скажут, прошей БИОС и буде счастье, может и так… хреновый из тебя экстрасенс,поэтому и советовал тебе поменьше думать в сообщениях тс.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 4820tg (DA0ZQ1MB8F0 rev.F) залитик, не включается |
MoneyBot
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 4820tg (DA0ZQ1MB8F0 rev.F) залитик, не включается  Добавлено: 10 апр 2017, 14:32 |
| Пользователь |
dmin3127 писал(а): MAINON 0В dmin3127 писал(а): HWPG 0В dmin3127 писал(а): шим проца замеры что конкретно сергей петрович писал(а): оба?оба? yes Отсутствует VIN, потому что PQ29 закрыт. VIN_ON = 0В Что еще замерить? Не пойму в чем причина. Идей нет?
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 4820tg (DA0ZQ1MB8F0 rev.F) залитик, не включается  Добавлено: 10 апр 2017, 21:58 |
| Пользователь |
dmin3127 писал(а): оба биоса прошили рабочим Не факт. Прошил тем, что нашел (ссылку давал выше). dmin3127 писал(а): HWPG не появится пока не сформируются все питания по MAINON. Это (12 pin) мульта, значит его или мульт не выдает или кто-то садит. Смотрите PGOOD на КЗ. Разберитесь с MAINON… Это не понял. PGOOD`ы будут только после первого импульса шима, на сколько я понимаю. Но шимам нечем давать импульсы, потому что нет VIN, который формируется из VIN_SRC (это напряжение есть) на PQ29. А этим управляет мульт, давая сигнал VIN_ON, который сейчас 0В. Вот я и запутался, не пойму в какую сторону копать-то...
