Текущее время: 21 ноя 2026, 05:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 4820tg (DA0ZQ1MB8F0 rev.F) залитик, не включается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 16:11
Ноутбук ACER Aspire 4820tg-333G32Mlks (DA0ZQ1MB8F0 rev.F) был залит в районе формирователя питания процессора и аккумулятора CMOS (ML1220).
Нашел лопнувший керамический конденсатор в питании процессора, снял его. Промыл плату, высушил. Пропаял с флюсом места залития, гнили не вижу. Подключаю блок питания, появляется силовая дежурка 3,3 и 5. На кнопке включения есть 3,3, на флешке мульта есть 3,3. На флешке хаба нет напряжения. На аккумуляторе CMOS напряжение плавно повышалось до 1,8В и остановилось. Посмотрел про этот аккум, должно быть 3 В, правильно? Этот аккум дохлый, менять? Без него должна плата включаться? На кнопку включения никакой реакции, кнопка исправна.
Шить биосы или искать какое-то отсутствующее питание?
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 4820tg (DA0ZQ1MB8F0 rev.F) залитик, не включается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 19:51
какое сопротивление по линии 3v на флешке хаба
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 23:54
Больше 17,5кОм (растет при измерении), а падение напряжения больше 0,55 Вольта (что соответствует какому-то исправному полупроводнику). Нет там КЗ, с линий все в порядке.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 00:17
RT8206B – LDO, EN1, EN2 - ???
Что с RTC Circuitry
---------- Добавлено спустя 23 минуты 45 секунд: ----------
dmin3127 писал(а):
RT8206B – LDO, EN1, EN2, +15V_ALWP (PD8) - ???
Что с RTC Circuitry
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 05:38
как бы
вот это намекает, что оно есть.
А вот с +15V_ALWP фигня какая-то. Получается так: 5в -> 4,79В -> 8,72В -> 8,33В -> 12,34В это процесс формирования, замеры на диодах. Что-то тут не то...
dmin3127 писал(а):
Что с RTC Circuitry
А конкретнее?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 12:33
D18 (BAT54C) +VCCRTC напяжения какие???
Что на мульте (NPCE781) - ACIN, LID591#, NBSWON#,DNBSWON#, ICH_RSMRST#
SPI FLASH питание есть +3VPCU, обмен есть ???
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 14:02
dmin3127 писал(а):
+VCCRTC
3,2В
dmin3127 писал(а):
ACIN
3,4В
dmin3127 писал(а):
LID591#
3,4В
dmin3127 писал(а):
NBSWON#
3,4В
dmin3127 писал(а):
DNBSWON#
3,4В
dmin3127 писал(а):
ICH_RSMRST#
3,4В
dmin3127 писал(а):
обмен есть ???
ослик сдох
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 01:53
MAINON -???
Смотрите что с HWPG(KBC)
А шим проца замеры - ???
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 08:19
На кнопке включения есть 3,3, на флешке мульта есть 3,3. На флешке хаба нет напряжения я думаю надо с этим разобраться причем замеры проца? Если флешка не запитана
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 09:34
Я так понимая NBSWON# при нажатии = 0в, он транслируется DNBSWON# . Затем должны быть с юга сброшены SUSC# и SUSB# напряжение на них 3,3в и bios юга будет вычитывать после поднятия SUSB.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 11:23
какой нахер флешке хаа?не пиши бред,если ноут не был бы залит,то это нормально когда на флешке есть мульта есть напряг,а на флешке общей нету питалово,оно появляется после прошивки двух биосов,я бы всё таки прошил первым делом биос,прежде чем тыкать плату тестером.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 12:50
Да я думаю, он прошил БИОС. Или вторые сутки ждет пока ему скажут, прошей БИОС и буде счастье, может и так…
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 13:03
а мне лень думать и в экстрасенсов играть тоже лень,поэтому считаю,что ничего не прошил,тк ничего ненаписанно.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 13:40
Не прошивал еще ничего. Кроме этого бука дел хватает, лежит пока.
С сайта производителя я так понимаю только обновление биоса, дампа нет. Тут дамп найти не получается. Можете ссылочку кинуть на скачивание?
А, вот нашел что-то. viewtopic.php?p=57396#p57396
Буду заливать...
Последний раз редактировалось дядя Саша 09 апр 2017, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 13:44
ну когда прошьёшь биос,тогда заходи. :a_g_a:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
хреновый из тебя экстрасенс,поэтому и советовал тебе поменьше думать в сообщениях тс. :-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 14:17
Зашил биос, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 14:29
оба?оба?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 14:32
dmin3127 писал(а):
MAINON
0В
dmin3127 писал(а):
HWPG
0В
dmin3127 писал(а):
шим проца замеры
что конкретно
сергей петрович писал(а):
оба?оба?
yes
Отсутствует VIN, потому что PQ29 закрыт.
VIN_ON = 0В
Что еще замерить? Не пойму в чем причина. Идей нет?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 21:22
Ну раз оба биоса прошили рабочим дампом и нет никого. Область, залитую смотрите лучше элементы поднимайте. Если область не большая замените все.
HWPG не появится пока не сформируются все питания по MAINON. Это (12 pin) мульта, значит его или мульт не выдает или кто-то садит. Смотрите PGOOD на КЗ.
Разберитесь с MAINON…
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 21:58
Не факт. Прошил тем, что нашел (ссылку давал выше).
Это не понял. PGOOD`ы будут только после первого импульса шима, на сколько я понимаю. Но шимам нечем давать импульсы, потому что нет VIN, который формируется из VIN_SRC (это напряжение есть) на PQ29. А этим управляет мульт, давая сигнал VIN_ON, который сейчас 0В.
Вот я и запутался, не пойму в какую сторону копать-то...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 10:59
Может давайте напишете последовательный порядок проверки напряжений по схеме, а я замеры сделаю. А то запутался уже. Нужен свежий взгляд.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 4820tg (DA0ZQ1MB8F0 rev.F) залитик, не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 18:51
Заменил часовой кварц юга, ноутбук работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 4820TG (DA0ZQ1MB8F0 REV F)
в форуме Поиск BIOS
Away
25 авг 2022, 01:33
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 4820TG (DA0ZQ1MB8F0 REV:А) Не включается
gornjke
08 май 2018, 08:52
majemus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4820t (DA0ZQ1MB8F0 REV:F) При включении дискретки изо на екране ноута пропадает
sqvair
24 апр 2017, 12:43
sqvair Перейти к последнему сообщению
sqvair
28 апр 2017, 09:02
karus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire TimeLine 4820tg (DAOZQ1MB8DO Rev: D) Ноутбук в окне BIOS в режиме простоя сильно Греется
16bit
06 май 2020, 11:21
16bit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
