Текущее время: 17 ноя 2026, 06:56
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4330s XX943EA (Intel Huron River) Wi-Fi модуль не поддерживается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 02:31
Доброго времени суток.
В руки попал ноут HP ProBook 4330s, при включении которого отображается ошибка
Цитата:
Wireless Module not supported
The system has detected that a wireless module installed in the system is not supported and disable it.
WLAN Module ID (702)ENTER - Continue Startup
Компьютер включается, в диспетчере устройств windows висит неизвестное устройство.
Откуда и как давно на ноуте эта ошибка - не известно, но 99% что в нем стоит родной Wi-Fi модуль, т.е. ничего не менялось.
обновил биос с сайта производителя, не помогло.
Все что нагуглил - это редактировать вайтлист через выгрузку биоса и тд, честно говоря мозгов не хватает все это осилить.
Может есть вариант отредактировать из-под винды биос так что бы он признал родной вайфай?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4330s XX943EA (Intel Huron River) Wi-Fi модуль не поддерживается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 08:19
Светлая память
Светлая память
Нет.
Возможно BIOS не родной или сам модуль всё таки.
На модуле есть наклейка HP?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 11:04
You must use original (supported) WiFi module in laptop. Another WiFi module, does'nt work.
Regards Fredek
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 11:32
да просто подкиньте другие модули.. от других буков., HP только.. возможно с модулем трабл или все таки не родной.. иногда такое бывает.. особенно после других мастерских где чистили бук например...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 22:11
Так как работаю не по ремонту, а начинающим сис. админом - просто нет в свободном доступе запасных модулей от других буков. Но бук на работе нашелся, и в ремонте не бывал.
Эм, надо разобрать глянуть да?
А если родной, это значит что он сломался? ведь не может же ноут не принимать в белый лист модуль который изначально там стоял.
По поводу биоса, я обновил его с офф сайта, это же значит что он родной?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 06:45
Сообщение не в тему
Смотря в какой организации, для некоторых устроит вариант списания и покупки нового. Ну и да из опыта скажу - если на работе ремонтировать все подряд и это ранее не входило в обязанности - вскоре все, что получилось сделать, даже случайным образом, будет обязаловом.
RedRoN писал(а):
не может
все может быть, вплоть от выбитой ячейки памяти где находится список
Это 100% значит, что сменилась надпись версии биоса, а так можно понаписать туда всякой ереси, которая не обновляется при апдейте и поверх накрыть с сайта.
Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 09:19
Светлая память
Светлая память
RedRoN
Вариантов не много:
- наути подходящий WiFi модуль (не любой от HP)
- найти готовый BIOS с whitelist
- модифицировать свой BIOS (это не просто)
- обратиться к специалисту, например к Черномору memberlist.php?mode=viewprofile&u=14365
он и проверит и подберет вам оптимальный вариант решения
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 19:00
Была ситуация 1 в 1. Один ProBook точно так же жаловался на рабочий родной модуль Wi-Fi, и mac-адрес LAN-сети был занулен. Причина оказалось в левом ME-регионе. После прошивки нормального региона, WLAN-модуль распознался и mac-адрес LAN появился.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 21:06
Mardekai писал(а):
в левом ME-регионе
Левым он может стать только после ручек ))
А как это нашелся на работе ? Вы не думаете что его кто-то просто малость подербанил? Но это все лирика, пошерсти https://forums.mydigitallife.net/thread ... 81/page-99 может есть готовый
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N55SL (Intel Huron River) Видеокарта
Kep2077
10 фев 2018, 01:19
Kep2077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CB (Intel Chief River) При запуске белые полосы
coconut76
18 сен 2017, 23:57
coconut76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CB XO030D (Intel Chief River (2012)) В поисках dump'а
Andji
20 янв 2018, 18:30
Andji Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 250 G2 (Intel Chief River) Проблемы с прошивкой BIOS через програматор
4everbacon
14
6563
04 янв 2018, 10:13
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus T300LA -c4001h (Intel Chief River) Заряжается слишком маленьким током(можно сказать не заряжается
mpk_konstantin
28
4689
06 фев 2024, 19:35
mpk_konstantin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MullobaevArtem и гости: 118
