Текущее время: 17 ноя 2026, 08:26
| Автор |
RedRoN
Заголовок сообщения: HP ProBook 4330s XX943EA (Intel Huron River) Wi-Fi модуль не поддерживается  Добавлено: 07 апр 2017, 02:31 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Moscow
Доброго времени суток. В руки попал ноут HP ProBook 4330s, при включении которого отображается ошибка Цитата: Wireless Module not supported The system has detected that a wireless module installed in the system is not supported and disable it. WLAN Module ID (702)ENTER - Continue Startup Компьютер включается, в диспетчере устройств windows висит неизвестное устройство. Откуда и как давно на ноуте эта ошибка - не известно, но 99% что в нем стоит родной Wi-Fi модуль, т.е. ничего не менялось. обновил биос с сайта производителя, не помогло. Все что нагуглил - это редактировать вайтлист через выгрузку биоса и тд, честно говоря мозгов не хватает все это осилить. Может есть вариант отредактировать из-под винды биос так что бы он признал родной вайфай?
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP ProBook 4330s XX943EA (Intel Huron River) Wi-Fi модуль не поддерживается |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4330s XX943EA (Intel Huron River) Wi-Fi модуль не поддерживается  Добавлено: 07 апр 2017, 08:19 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
RedRoN писал(а): Может есть вариант отредактировать из-под винды биос так что бы он признал родной вайфай? Нет. Возможно BIOS не родной или сам модуль всё таки. На модуле есть наклейка HP?
RedRoN
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4330s XX943EA (Intel Huron River) Wi-Fi модуль не поддерживается  Добавлено: 07 апр 2017, 22:11 |
| Я тут случайно |
tachkarus писал(а): да просто подкиньте другие модули.. от других буков., HP только.. возможно с модулем трабл или все таки не родной.. иногда такое бывает.. особенно после других мастерских где чистили бук например... Так как работаю не по ремонту, а начинающим сис. админом - просто нет в свободном доступе запасных модулей от других буков. Но бук на работе нашелся, и в ремонте не бывал. MSF113 писал(а): Возможно BIOS не родной или сам модуль всё таки. На модуле есть наклейка HP? Эм, надо разобрать глянуть да? А если родной, это значит что он сломался? ведь не может же ноут не принимать в белый лист модуль который изначально там стоял. По поводу биоса, я обновил его с офф сайта, это же значит что он родной?
yuriez
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4330s XX943EA (Intel Huron River) Wi-Fi модуль не поддерживается  Добавлено: 08 апр 2017, 06:45 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 01:19 Наличности на руках: 46.27
Сообщения: 58 Откуда: Харьков
Сообщение не в тему RedRoN писал(а): Эм, надо разобрать глянуть да? Смотря в какой организации, для некоторых устроит вариант списания и покупки нового. Ну и да из опыта скажу - если на работе ремонтировать все подряд и это ранее не входило в обязанности - вскоре все, что получилось сделать, даже случайным образом, будет обязаловом. RedRoN писал(а): не может все может быть, вплоть от выбитой ячейки памяти где находится список RedRoN писал(а): По поводу биоса, я обновил его с офф сайта, это же значит что он родной? Это 100% значит, что сменилась надпись версии биоса, а так можно понаписать туда всякой ереси, которая не обновляется при апдейте и поверх накрыть с сайта.
_________________ Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4330s XX943EA (Intel Huron River) Wi-Fi модуль не поддерживается  Добавлено: 08 апр 2017, 09:19 |
| Светлая память |
RedRoNВариантов не много: - наути подходящий WiFi модуль (не любой от HP) - найти готовый BIOS с whitelist - модифицировать свой BIOS (это не просто) - обратиться к специалисту, например к Черномору memberlist.php?mode=viewprofile&u=14365он и проверит и подберет вам оптимальный вариант решения
Edn
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4330s XX943EA (Intel Huron River) Wi-Fi модуль не поддерживается  Добавлено: 20 фев 2018, 21:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 14:06 Наличности на руках: 1,842.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
Mardekai писал(а): в левом ME-регионе Левым он может стать только после ручек )) А как это нашелся на работе ? Вы не думаете что его кто-то просто малость подербанил? Но это все лирика, пошерсти https://forums.mydigitallife.net/thread ... 81/page-99 может есть готовый
