Текущее время: 02 июн 2024, 21:35
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 560 OC зависает после установки драйвера
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 22:23
Всем привет
Сильно не бейте, я только учусь. :a_g_a: :smu:sche_nie:
Проблема такова
Есть видеокарта gtx560, GV-N56GSO-1GI, попала ко мне с диагнозом "после установки драйверов черный экран".
Так вот, пока я учился паять чипы, на этой карте, естественно, чип я спалил перегревом, отслоился текстолит на чипе. Спустя довольно долгое время ко мне попадает иная карта Asus gtx 560 Ti с артефактами. И вот он тот момент, при снимании чипа обнаружил 2 сорваных пятака на плате и решил я этот чип посадить на свою плату от gigabyte. Все очень хорошо село, запуск, все норм, ставлю драйвера и тут... черный экран. По отсутствию реакции на клавиатуру и кнопку выключения, понял что это зависание.
Долго копался с прошивками. Есть некоторое изменение в реакции карты после установки родных драйверов, она при старте артефачит и выдает несколько ошибок (к сожалению не записал, если нужно сделаю), после чего драйвера естественно не ставятся и карта остается с артефактами и огромными значками.
Все манипуляции посмотреть GPU-Z или редактировать частоты и вольтаж в реальном времени отпадают, т.к. по сути карту не видно, хотя в безопасном режиме с родной прошивкой биос, в диспетчере она есть. Вольтажи при старте GPU-1,1 память - 1,5, в зависании GPU - 1,3, память 1,8.
Чип еле еле греется во всех случаях.
Подскажите куда еще можно капнуть плз?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 560 OC зависает после установки драйвера
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 01:28
а вы уверены, что чипы идентичные?
попробуйте прошить Ti.
Возможно еще чип плохо пересадили
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 08:39
прошей биос от 560ti
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 08:52
Сегодня попробую именно от Asus, хотя маловероятно. Очень капризна к версиям БИОС. У меня 70.24.18.00.01, при попытке прошить прошивками из этой линейки но 70.24.36.00.00 все заканчивалось Eror. А ваерсии Asus также иные...
Добавлю, камень стоял 325, теперь поставил 400.
Реакция на старом GPU была абсолютно такая же при установке родного БИОСа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte geforce gtx 760 темный экран после установки драйвера
Даврон
1969
10 мар 2018, 09:00
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (Wistron LZ57 (UMA)) Зависает при загрузке после установки драйвера HD Graphics
Rein
20 фев 2017, 01:02
Rein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba QOSMIO X500 (DATZ1CMB8F0 REV.F) после установки драйвера видео зависает на входе в вин
в форуме Toshiba
diamond6660
16
5069
12 июл 2017, 10:47
diamond6660 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion Dv6 (Quanta Lx89) Зависает после установки видео драйвера в режиме UMA
aspirant
28 дек 2018, 12:05
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Зависает на установки видео драйвера
iljabaz
03 апр 2021, 16:10
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wRtCyborg, YunicheK и гости: 22
