Текущее время: 21 ноя 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: Lenovo S205 (Wistron LS205 MB) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 23:34
Грелся rt8223m, поменял на 51125, также греется, напряжения не поднимаются, vref - 2в, vreg3 - 3.3, но vreg5 - 3.6, подключил лбп - потребление 0, напряжение не падает, соответственно, нечего не греется. Также не хватает пару деталей PR4118, PR4122. Схемы нет. Куда копать? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S205 (Wistron LS205 MB) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 09:20
куда ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 10:00
planetoxod писал(а):
куда ?
vreg5
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 16:54
Что ещё залито ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 17:30
Что ещё залито ?
это не залито, флюс некачественный.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 18:15
Поставил rt8223m запускается, иногда не запускается. PR4118 идет между tonsel до vreg5, по дш задает частоту работы шима, поставил перемчыку вообще не включается. Как можно подобрать резистор? PС4122, кому интересно, 4,7U (скорее всего), идет от vreg5 до GND
Нашел в просторах интернета:
---------- Добавлено спустя 24 минуты 59 секунд: ----------
Сейчас замерил напряжение на tonsel там 2 вольта, которое с vref, перемычку или короткое не нашел.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 18:45
Alrail писал(а):
перемчыку
там резистор надо
---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ----------
DGNT писал(а):
там резистор надо
а хотя и нет...посмотрел в других схемах...есть где стоят просто перемычки
---------- Добавлено спустя 56 минут 25 секунд: ----------
Что значит иногда не запускается?
Так а DCBATOUT стабильно себя чувствует?
Коротышей нет на других шинах?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 20:04
Коротышей нет. Заметил, что не включался когда держал палец на шиме)) DCBATOUT, а где его смотреть?
Оставил включенным на минут 10 с подключенной батарей, батарея заряжалась, шим не грелся, но сво, субъективно, сильно разогрелась(без загрузки ос), это может быть связанно с частотой шима?
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 47 секунд: ----------
Вообщем, работает пока так, если у кого есть инфа по PR4118, PС4122 - отпишитесь пожалуйста. Спасибо всем за внимание.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 22:03
pc4122 точно такой же как на VREG3, но судя по фото там должен стоять мелкий кондер, что никак не похоже на кондер vreg5.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s205 (Wistron LS205 MB) при включении зарядного очень тускло светит подсветка
romanck
16 дек 2018, 20:00
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S205 (LS205) при подключенном ЗУ горит подсветка матрицы.
twiks
04 сен 2018, 12:06
twiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S205 (AMD Brazos) Восстановление BIOS после Ubuntu 17.10
v111
12
4632
19 май 2018, 22:46
v111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перестал включатся ноутбук Lenovo s205
в форуме Lenovo
Аааббб
06 окт 2018, 09:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ls205 mb 48.4mn01.021 неисправную
в форуме Куплю | Buy
levik
12 сен 2018, 12:50
levik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
