Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
| Автор |
Alrail
Заголовок сообщения: Lenovo S205 (Wistron LS205 MB) Не включается  Добавлено: 06 апр 2017, 23:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 дек 2011, 08:08 Наличности на руках: 113.04
Сообщения: 33 Откуда: Москва
Грелся rt8223m, поменял на 51125, также греется, напряжения не поднимаются, vref - 2в, vreg3 - 3.3, но vreg5 - 3.6, подключил лбп - потребление 0, напряжение не падает, соответственно, нечего не греется. Также не хватает пару деталей PR4118, PR4122. Схемы нет. Куда копать? Спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo S205 (Wistron LS205 MB) Не включается |
MoneyBot
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S205 (Wistron LS205 MB) Не включается  Добавлено: 07 апр 2017, 09:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 00:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2814 Откуда: Липецк
Alrail писал(а): подключил лбп - потребление 0, куда ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Alrail
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S205 (Wistron LS205 MB) Не включается  Добавлено: 07 апр 2017, 10:00 |
| Интересующийся |
planetoxod писал(а): Alrail писал(а): подключил лбп - потребление 0, куда ? vreg5
Alrail
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S205 (Wistron LS205 MB) Не включается  Добавлено: 07 апр 2017, 17:30 |
| Интересующийся |
planetoxod писал(а): Что ещё залито ? это не залито, флюс некачественный.
Alrail
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S205 (Wistron LS205 MB) Не включается  Добавлено: 08 апр 2017, 18:15 |
| Интересующийся |
Поставил rt8223m запускается, иногда не запускается. PR4118 идет между tonsel до vreg5, по дш задает частоту работы шима, поставил перемчыку вообще не включается. Как можно подобрать резистор? PС4122, кому интересно, 4,7U (скорее всего), идет от vreg5 до GND Нашел в просторах интернета: ---------- Добавлено спустя 24 минуты 59 секунд: ---------- Сейчас замерил напряжение на tonsel там 2 вольта, которое с vref, перемычку или короткое не нашел.
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S205 (Wistron LS205 MB) Не включается  Добавлено: 08 апр 2017, 18:45 |
| Начинающий |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
Alrail писал(а): перемчыку там резистор надо ---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ---------- DGNT писал(а): там резистор надо
а хотя и нет...посмотрел в других схемах...есть где стоят просто перемычки ---------- Добавлено спустя 56 минут 25 секунд: ---------- Alrail писал(а): Поставил rt8223m запускается, иногда не запускается Что значит иногда не запускается? Так а DCBATOUT стабильно себя чувствует? Коротышей нет на других шинах?
Alrail
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S205 (Wistron LS205 MB) Не включается  Добавлено: 08 апр 2017, 20:04 |
| Интересующийся |
Коротышей нет. Заметил, что не включался когда держал палец на шиме)) DCBATOUT, а где его смотреть? Оставил включенным на минут 10 с подключенной батарей, батарея заряжалась, шим не грелся, но сво, субъективно, сильно разогрелась(без загрузки ос), это может быть связанно с частотой шима? ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 47 секунд: ---------- Вообщем, работает пока так, если у кого есть инфа по PR4118, PС4122 - отпишитесь пожалуйста. Спасибо всем за внимание.
