Текущее время: 26 июн 2024, 17:45
kolhegen
Заголовок сообщения: Re: NP530U4C (Lotus-14R Rev 1.1) нет CPU_CORE Добавлено: 07 апр 2017, 09:05 |
Зарегистрирован: 30 июн 2012, 17:11 Наличности на руках: 564.32
Сообщения: 112 Откуда: russia Moscow
elmont33 1) Посмотри низкоомные резисторы вокруг isl, они иногда сгорают. 2) Напряжения питания на ключи, и питание на саму isl заходят? 3) Подкинуть другой проц. Если есть возможность. 4) Если ноут с разбитой матрицей, значит было механическое воздействие на него, возможен отрыв пятачков под чипами (юг,север,сокет процессора). -можно слегка на мат.плате поприжимать пальцем проц, юг, север и включить аппарат при этом ожидать появления картинки на матрицу. -слегка изогнуть мат плату, (чтобы восстановить временно оторванные пятачки под чипами , -нужно в целях нахождения отрывов) 5) Было механическое воздействие , возможет найдёшь отбитые элементы.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: NP530U4C (Lotus-14R Rev 1.1) нет CPU_CORE Добавлено: 07 апр 2017, 12:35 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 379.61
elmont33 писал(а): Попробую прогрею с флюсом. а если (что скорее всего) пятаки оборваны?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: NP530U4C (Lotus-14R Rev 1.1) нет CPU_CORE Добавлено: 07 апр 2017, 14:09 |
elmont33 писал(а): А что делать еще без трафарета? ручками, удовольствие ещё то, а что делать)))
elmont33
Заголовок сообщения: Re: NP530U4C (Lotus-14R Rev 1.1) нет CPU_CORE Добавлено: 07 апр 2017, 14:47 |
Зарегистрирован: 14 июн 2011, 10:39 Наличности на руках: 20.16
Сообщения: 141 Откуда: магадан
KcapDac писал(а): elmont33 писал(а): А что делать еще без трафарета? ручками, удовольствие ещё то, а что делать))) Да мне не лень. Я за проц переживаю. Не перегрею ли.
mrvova
Заголовок сообщения: Re: NP530U4C (Lotus-14R Rev 1.1) нет CPU_CORE Добавлено: 21 апр 2017, 19:47 |
Зарегистрирован: 15 июн 2015, 16:44 Наличности на руках: 16.11
Сообщения: 82 Откуда: Lviv
elmont33 писал(а): kolhegen трафарет уже в пути. Решил поднимать. а покатать на шарах результата не дало??? проц снимать только в крайнем случае... реболить просто так не всегда хорошо :)
Заголовок сообщения: Re: NP530U4C (Lotus-14R Rev 1.1) нет CPU_CORE Добавлено: 24 апр 2017, 13:06 |
elmont33 Опасное это дело, такое восстанавливать. Т.е. может и получится, может и нет, и при этом велика вероятность что снова оборвут (один раз уже). А потом начинают кровь пить - "делайте по гарантии!".
Заголовок сообщения: Re: NP530U4C (Lotus-14R Rev 1.1) нет CPU_CORE Добавлено: 24 апр 2017, 16:34 |
Лупасили по клавиатуре или уронили. Вот и объяснение. Трудозатрат - море, вероятность успеха - не очень. Не, если хочется то можешь и попробовать, расковырять, залудить, мелкий шар посадить и молиться что при пайке (или потом) не отскочит.
Size
Заголовок сообщения: Re: NP530U4C (Lotus-14R Rev 1.1) нет CPU_CORE Добавлено: 25 апр 2017, 18:51 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Да тут нормальный пацан. Я ему все покажу да разъясню. Просто что разъяснять ему? Можно попытаться или, учитывая еще и разбитую матрицу, отправлять ноут в утиль? Для себя тоже интересно знать. А вам то что? Клиент платит можно и сделать, ему решать дорого или нет.
