Текущее время: 17 июн 2024, 22:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: NP530U4C (Lotus-14R Rev 1.1) нет CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 08:40
Принесли ноут. При включении черный экран на разбитой матрице. Сказали нате делайте.
Плата LOTUS-14R Rev 1.1 BA92-10657B на стикере BIOS P04AAJ.
Номеров позиций нет. Стал тыкать наугад и увидел ,что нет напруг на проц. Шим ISL95837. На 6 ногу VR_ON при включении поступает. Что еще посмотреть, знаний не хватает.
Шимку махнул, безрезультатно. Прошил BIOS и EC. Не помогло. Перед этим курил форумы. У народа хоть подсветка появляется. Мой случай один и без решения.
Что еще посмотреть, почему ISL не стартует ? На дросселях порядка 12 Ом.
---------- Добавлено спустя 17 минут 9 секунд: ----------
Питание на хаб поднимается
 Заголовок сообщения: Re: NP530U4C (Lotus-14R Rev 1.1) нет CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 09:05
elmont33
1) Посмотри низкоомные резисторы вокруг isl, они иногда сгорают.
2) Напряжения питания на ключи, и питание на саму isl заходят?
3) Подкинуть другой проц. Если есть возможность.
4) Если ноут с разбитой матрицей, значит было механическое воздействие на него, возможен отрыв пятачков под чипами (юг,север,сокет процессора).
-можно слегка на мат.плате поприжимать пальцем проц, юг, север и включить аппарат при этом ожидать появления картинки на матрицу.
-слегка изогнуть мат плату, (чтобы восстановить временно оторванные пятачки под чипами , -нужно в целях нахождения отрывов)
5) Было механическое воздействие , возможет найдёшь отбитые элементы.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 09:50
На шим 5 и 19в приходят. На ключи тоже. Проц BGA.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 11:23
Между процом и шимкой SVID шина есть. И пока они между собой не "согласуют", ничего не будет. Хаб тоже не без дела.
В сети
И точно ! Прижал проц. Поднялось питание проца.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 31 секунду: ----------
Снял радиатор, чтоб пальцами с двух сторон прижимать. Если прижимать кристал, не помогает. Если прижать подложку, CPU_CORE поднимается. Никогда не паял эти процы. Есть отличия с обычными чипами при пайке ?
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
Хотя трафарета все равно нету. Попробую прогрею с флюсом.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 12:35
а если (что скорее всего) пятаки оборваны?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 12:58
KcapDac
А что делать еще без трафарета? Если не прокатит,подниму тогда.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 14:09
ручками, удовольствие ещё то, а что делать)))
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 14:47
Да мне не лень. Я за проц переживаю. Не перегрею ли.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 10:18
elmont33
Если у тебя хороший (большой, на всю плату нижний подогрев и t=~300C), а сверху широкий дифузор нагревателя (ширина процессора + 3-4 сантиметра по периметру и t=240С не выше) то ни чего процессору от такой пропайки не будет, надо чтобы проц поплавал на шарах. Если после пропайки всё заработает то с гарантией не менее 3 мес отдать клиенту. А нет, то снимать и оторванные пятаки восстанавливать припайкой тонкими проволочками и фиксировать эти проволочки поксиполом.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 12:37
kolhegen
трафарет уже в пути. Решил поднимать.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 19:47
elmont33 писал(а):
kolhegen
а покатать на шарах результата не дало??? проц снимать только в крайнем случае... реболить просто так не всегда хорошо :)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 12:20
mrvovaне стал я катать. Решил снять посмотреть для спокойствия. Ну и успокоился походу. Пятаки оторваны,которые в плату уходят. Я такие никогда не восстанавливал. Были бы с дорожками,тогда без проблем. А эти как? Есть методы?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ----------
4 пятака
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 13:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
elmont33
Опасное это дело, такое восстанавливать.
Т.е. может и получится, может и нет, и при этом велика вероятность что снова оборвут (один раз уже).
А потом начинают кровь пить - "делайте по гарантии!".
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 16:27
Да тут нормальный пацан. Я ему все покажу да разъясню. Просто что разъяснять ему? Можно попытаться или, учитывая еще и разбитую матрицу, отправлять ноут в утиль? Для себя тоже интересно знать.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 16:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Лупасили по клавиатуре или уронили. Вот и объяснение.
Трудозатрат - море, вероятность успеха - не очень.
Не, если хочется то можешь и попробовать, расковырять, залудить, мелкий шар посадить и молиться что при пайке (или потом) не отскочит.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 04:18
Вообщем откажусь. Начинаю расчищать и тутже металл вокруг. Очень все близко. Фигня получается.
---------- Добавлено спустя 11 минут 11 секунд: ----------
Хотя нет поковыряю еще. Похоже что это не вокруг металл, а металл этого пятака
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 18:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А вам то что?
Клиент платит можно и сделать, ему решать дорого или нет.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 12:05
Люди добрые, киньте дамп биоса P15AAJ на почту кому не жалко пожалуйста epxertetc@mail.ru (для скачивания не дорос еще...). Заранее огромное спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np530 (lotus 14r) Ищю дамп Lotus 14r rev1.2
в форуме Samsung
vlad77
23 мар 2018, 14:17
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np530u4c-s0aru (Lotus-14R Rev 1.2) нужен Bios именно Rev 1.2
в форуме Samsung
Zelim
20
3954
24 окт 2019, 00:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U4C-S08RU (Lotus-14R rev:1.0) нужен dump BIOS
в форуме Samsung
chertenokn13
26 янв 2015, 21:11
matrixpc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG NP530U4C-S03RU (LOTUS-14R REV:1.1) Нужен BIOS&KB9010QF
в форуме Samsung
Rublin
18 сен 2015, 11:40
jonathanieq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U4C (Lotus 14R rev. 1.1) нужна схема
в форуме Samsung
NVKomlev
23 дек 2015, 14:54
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Other_Mark и гости: 16
