Текущее время: 10 ноя 2026, 20:03
| Автор |
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Asus K72D (K72dr VER 2.1) Горит светодиод, есть дежурка, нет запуска, греется юг-менять?  Добавлено: 07 апр 2017, 11:16 |
| Интересующийся |
Сообщения: 73 Откуда: Симферополь-Тула
Всем доброго времени суток. Попал ко мне сей аппарат в нерабочем виде. Из следов ремонта видно лишь перепайку входа 19В. Чипы мосты видео целы визуально. Подаю 19В аккум заряжает, дежурка есть, жму старт загорается светодиод и больше ничего не происходит. При этом греется юг, за секунд 30 разогревается ощутимо сильно. Исходя из опыта подскажите, что лучше сразу заменить юг, или копать плату, удостовериться что это юг, и тогда с уверенностью менять. Каковы шансы в общем что если тупо заменю юг, всё будет ok?)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus K72D (K72dr VER 2.1) Горит светодиод, есть дежурка, нет запуска, греется юг-менять? |
MoneyBot
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus K72D (K72dr VER 2.1) Горит светодиод, есть дежурка, нет запуска, греется юг-менять?  Добавлено: 07 апр 2017, 11:37 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 08:21 Наличности на руках: 105.61
Сообщения: 2242 Откуда: Дзержинск
Виталий_1994 писал(а): Каковы шансы в общем что если тупо заменю юг, всё будет ok?) из того, что кроме пальцометра измерений\диагностики нет, шансов 0.00001% где-то.
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Asus K72D (K72dr VER 2.1) Горит светодиод, есть дежурка, нет запуска, греется юг-менять?  Добавлено: 07 апр 2017, 14:50 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 16:01 Наличности на руках: 170.50
Сообщения: 343 Откуда: Россия
Виталий_1994 писал(а): если тупо Нужно думать головой. Прошейте для начала биос, программатор хотя бы есть?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus K72D (K72dr VER 2.1) Горит светодиод, есть дежурка, нет запуска, греется юг-менять?  Добавлено: 18 апр 2017, 22:15 |
| Инженер |
Caruzo писал(а): На этих ноутах видео менять надо, очень часто летит, по всей видимости еще и юг прилетел. А RS880 уже никого не смущает?
Flashcom
Заголовок сообщения: Re: Asus K72D (K72dr VER 2.1) Горит светодиод, есть дежурка, нет запуска, греется юг-менять?  Добавлено: 09 июн 2017, 00:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 окт 2014, 20:35 Наличности на руках: 39.03
Сообщения: 28 Откуда: Киев
А танталовые конденсаторы в обвязке ЦП не пробывали под замену? Проверьте их ESR, часто на таких моделях траблы из-за этого. Видео также может под замену, бывали случаи просто умершего видяка, прогрев для диагностики не давал толку. Чипсет редко умирает, что прогрев даже не помогает(обычно мрут часто, но прогрева хватит для диагностики). Так что дерзайте с малого до сложного. За БИОС я молчу, его надо без вопросов шить первым делом в таких случаях. Может тема устарела, но думаю, что будет кому-то полезно...
