Текущее время: 10 ноя 2026, 20:22
 Заголовок сообщения: Asus K72D (K72dr VER 2.1) Горит светодиод, есть дежурка, нет запуска, греется юг-менять?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 11:16
Всем доброго времени суток. Попал ко мне сей аппарат в нерабочем виде. Из следов ремонта видно лишь перепайку входа 19В. Чипы мосты видео целы визуально. Подаю 19В аккум заряжает, дежурка есть, жму старт загорается светодиод и больше ничего не происходит. При этом греется юг, за секунд 30 разогревается ощутимо сильно. Исходя из опыта подскажите, что лучше сразу заменить юг, или копать плату, удостовериться что это юг, и тогда с уверенностью менять. Каковы шансы в общем что если тупо заменю юг, всё будет ok?)
 Заголовок сообщения: Re: Asus K72D (K72dr VER 2.1) Горит светодиод, есть дежурка, нет запуска, греется юг-менять?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 11:37
из того, что кроме пальцометра измерений\диагностики нет, шансов 0.00001% где-то.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 11:39
Если уж так, я бы с биоса начал.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 14:50
если тупо
Нужно думать головой. Прошейте для начала биос, программатор хотя бы есть?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 16:07
Биос шил, толку ноль. Дунул феном аккуратно, теперь даже светодиод не светится, добил юг до конца кажись...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 22:05
На этих ноутах видео менять надо, очень часто летит, по всей видимости еще и юг прилетел.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 22:15
А RS880 уже никого не смущает?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 15:52
Видик даже реже дохнет чем RS880
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 00:09
А танталовые конденсаторы в обвязке ЦП не пробывали под замену? Проверьте их ESR, часто на таких моделях траблы из-за этого.
Видео также может под замену, бывали случаи просто умершего видяка, прогрев для диагностики не давал толку. Чипсет редко умирает, что прогрев даже не помогает(обычно мрут часто, но прогрева хватит для диагностики).
Так что дерзайте с малого до сложного. За БИОС я молчу, его надо без вопросов шить первым делом в таких случаях.
Может тема устарела, но думаю, что будет кому-то полезно...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K72D ((K72dr VER 3.0)) нет изо на матрицу
nik0
23 авг 2019, 04:41
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K72D (k72dr ver. 2.1) Нет дежурки.
Pagot
12
2378
27 апр 2020, 19:28
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72D ( K72DR rev 3.0) Нет изображения
dornick
8592
20 янв 2017, 15:12
dornick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k72D (K72DR rev3) с прогревом теряет клаву и тачпад
dornick
03 фев 2017, 17:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K72D (K72DR REV 2.0) калится юг
Андрей Николаевич
08 апр 2017, 09:30
Виталий_1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, Google [Bot] и гости: 61
