Текущее время: 01 июл 2024, 16:44
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: Asus k43e (K43sd ) не могу определить отс. компонент. Наминал дроссел ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2017, 16:46 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=35650_1487067409.jpg) |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
Line_power1 писал(а): Просто хочу узнать Наминалы Зачем они Вам, если не секрет? Возьмите с донора керамический конденсатор и дроссель, стоящие по входной цепи, запаяйте на место и все. Как временное решение (для проверки), вместо дросселя можете кинуть перемычку, а конденсатор вообще не ставить (ессно, проверив сопротивление на плюсовой линии после дросселя относительно земли).
_________________ Cogito, ergo sum.
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Asus k43e (K43sd ) не могу определить отс. компонент. Наминал дроссел ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2017, 19:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=64835_1490156496.jpg) |
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 13:07 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
Line_power1 писал(а): контакт в серединке а то...вон там дупло какое :) Если нет кз за дросселем, то изолируй + разъёма на плате, и кидай перемычку от среднего контакта разъёма на дальний контакт дросселя, разумеется перед этим проверив нет ли там кз и не ли кз на AC_BAT_SYS
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Asus k43e (K43sd ) не могу определить отс. компонент. Наминал дроссел ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2017, 21:48 |
Line_power1 писал(а): А так через АКБ комп работает Ну так с АКБ напряжение так то не доходит до той точки, которую звать A/D _DOCK_IN вроде Там же входные ключи в разрыв между AC_BAT_SYS и A/D_DOCK_IN ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- Line_power1 писал(а): А так через АКБ комп работает Ну значит кз нигде нет...кроме как в том дупле. Я бы за дроссель перемычку кинул. Ну может заморочился бы и навесом сделал, а может и выжег или высверлил бы... Тут на любой вкус :)
