Текущее время: 14 ноя 2026, 19:42
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0) После замены/прошивки мультиконтроллера стартует 1 раз до сброса CMOS
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 12:30
Добрый день!
Мультиконтроллер IT8586E.
Подскажите: изначально проблема в мультиконтроллере, была просадка +3.3V, заменен мультиконтроллер, прошит прошивкой, взятой из дампа основной флеш 25LQ64CVIG, все серийники остались на месте.
После сброса CMOS, плата успешно стартует, загружается Windows, производится перезагрузка, вход в биос, сохраняет настройки, выключается, включается с кнопки, но до тех пор, пока не выдернешь штекер питания.
Затем есть реакция на кнопку включения, индикатор загорается, напряжения не подымаются, нет инициализации, до тех пор пока не уберешь батарейку. Без нее автостарт, плата стартует.
Как быть, батарейку естественно менял?
Пока писал, батарея зарядилась до 30%, прошил биос с оф.сайта из под Windows, прошился и мульт, и флеш биос. Результат не изменился.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0) После замены/прошивки мультиконтроллера стартует 1 раз до сброса CMOS
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 13:06
Снять батарейку - прошить - запустить - запустить с батарейкой.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 14:01
planetoxod
Думаете поможет?
romexsrv
У Вас какое то из "условий нормального старта" не выполняется похоже, типа LID Switch, ACOK и т.д.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 15:01
Снял батарейку, очистил флеш мульта, включил, чтоб как изначально было, прошил мульт, включил - плата стартует, включается/выключается, ставлю батарейку - плата стартует, включается/выключается, убираю штекер питания, вставляю - на кнопку реагирует, старта нет.
На счет условий запуска сейчас гляну.
В общем нет S3#, S4# с проца, соответственно жизни на LPC тоже нет, они даже не подняты.
Это при включенной батарейке
p.s.: EC_ON - присутствует
---------- Добавлено спустя 53 минуты 43 секунды: ----------
В общем все-таки мультиконтроллер при снятой батарейке снимает сигнал RST#, а с батарейкой - нет
Прошивку с офсайта обновлял
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 16:03
Валяется в экспонатах 2 штуки bay-trail, один кажется даже с той же платы. Работают, пока не поставить батарейку, как только сохраняешь cmos, старт есть - кина нет. Заменили проц, всё исправилось.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 17:57
Можно ли продублировать сигнал EC_ON на сигнал RST#?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 11:08
В общем тему можно считать почти решенной.
Замена проца произойдет, пока он окончательно не выйдет из строя.
А так пусть работает без батарейки до своего логического конца.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 16:42
я бы мульт менял ИМХО
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 00:11
Сигнал с батарейки на мульт не завязан, по схеме сидит на массе, все идет на проц, флешка bios также общается с процом, в момент запуска при подключенной батарейке обмена данными с флешкой нет, PCH_SPI_CLK нет, нет слипов от проца при сброшенном EC_RSMRST# и активным EC_ON мульт ждет ответа, его нет, KBRST# не сброшен
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 22:21
У меня на плате Nm-a272 такая же беда, все точно так же. Был заменен и мульт и проц - не решило проблему. Изначально был залит незначительно , все найденные места коррозии восстановлены. Но судя по всему - не все. Что замечено - если, после отключения 19в и подключения, нажать на кн вкл, то мульт транслирует PBTN_OUT# с высокого на низкий и так и висит в 0, а по идее должен в высокий вернуться. EC_RSMRST# при этом 3.3в. Чешу репу и ковыряю дальше....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 (ACLU9-ACLU0-NM-A311) Нужна обвязка мультиконтроллера.
Jawa93
3128
30 янв 2017, 10:32
Jawa93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
6689
31 авг 2020, 21:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 14:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-30 ( Aclu9/aclu0 NM-A311 Rev 1.0) Компаунд под процессором
Contrabas
01 фев 2017, 21:18
Contrabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev1.0) Не включается
BAZbIL
01 мар 2017, 08:50
Сейчас этот форум просматривают: Doc, hellray, Hrynts, i001546, Yandex [BOT] и гости: 39
