Текущее время: 28 сен 2024, 12:23
romexsrv
Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0) После замены/прошивки мультиконтроллера стартует 1 раз до сброса CMOS Добавлено: 08 апр 2017, 13:30 |
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 16:42 Наличности на руках: 50.04
Сообщения: 40 Откуда: Украина
Добрый день!
Мультиконтроллер IT8586E.
Подскажите: изначально проблема в мультиконтроллере, была просадка +3.3V, заменен мультиконтроллер, прошит прошивкой, взятой из дампа основной флеш 25LQ64CVIG, все серийники остались на месте. После сброса CMOS, плата успешно стартует, загружается Windows, производится перезагрузка, вход в биос, сохраняет настройки, выключается, включается с кнопки, но до тех пор, пока не выдернешь штекер питания. Затем есть реакция на кнопку включения, индикатор загорается, напряжения не подымаются, нет инициализации, до тех пор пока не уберешь батарейку. Без нее автостарт, плата стартует. Как быть, батарейку естественно менял?
Пока писал, батарея зарядилась до 30%, прошил биос с оф.сайта из под Windows, прошился и мульт, и флеш биос. Результат не изменился.
romexsrv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0) После замены/прошивки мультиконтроллера стартует 1 раз до сброса CMOS Добавлено: 08 апр 2017, 16:01 |
Снял батарейку, очистил флеш мульта, включил, чтоб как изначально было, прошил мульт, включил - плата стартует, включается/выключается, ставлю батарейку - плата стартует, включается/выключается, убираю штекер питания, вставляю - на кнопку реагирует, старта нет.
На счет условий запуска сейчас гляну.
В общем нет S3#, S4# с проца, соответственно жизни на LPC тоже нет, они даже не подняты.
Это при включенной батарейке
p.s.: EC_ON - присутствует ---------- Добавлено спустя 53 минуты 43 секунды: ---------- В общем все-таки мультиконтроллер при снятой батарейке снимает сигнал RST#, а с батарейкой - нет Прошивку с офсайта обновлял
romexsrv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0) После замены/прошивки мультиконтроллера стартует 1 раз до сброса CMOS Добавлено: 10 апр 2017, 01:11 |
Сигнал с батарейки на мульт не завязан, по схеме сидит на массе, все идет на проц, флешка bios также общается с процом, в момент запуска при подключенной батарейке обмена данными с флешкой нет, PCH_SPI_CLK нет, нет слипов от проца при сброшенном EC_RSMRST# и активным EC_ON мульт ждет ответа, его нет, KBRST# не сброшен
