Текущее время: 22 ноя 2024, 09:16
Shaigy
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 5737 (compal_la-9984p_r1.0) Проблема по питанию Добавлено: 08 апр 2017, 18:41 |
Сообщения: 210 Откуда: Волгодонск
День добрый. Помогите пожалуйста разобраться, т.к. в схемах ещё разбираюсь. Ноутбук, при подключении бп 0 реакции. Имеем VIN 19.5 Доходим до N канального мосфета PQ701 1. 19.5 2,3,4 - 2.63 Замеры на BQ24717 ACN - 2.63 ACP - 2.63 VCC - 19.5 CMSRC - 2.93 ACDRV - 2.93 ACOK - 3.66 REGN - 6 На ЛБП по нулям. Я так понял PQ701 должен открыться, чтобы заработало? Схема платы : Тыкdata BQ24717: Тык
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5737 (compal_la-9984p_r1.0) Проблема по питанию Добавлено: 10 апр 2017, 10:18 |
Александр_Т писал(а): проверь сопротивление относительно общего на PR702 и PL701, сколько Ом? PL701 - Момы PR702 - Момы Спасибо всем. Буду заказывать BQ24717. Дальше видно будет.
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5737 (compal_la-9984p_r1.0) Проблема по питанию Добавлено: 02 май 2017, 23:07 |
Demilisher1 писал(а): проверьте запитана ли дежурка, есть ли питание 19 на входе мосфета верхнего плеча на каждом, запускает ли дежурка линейные стабилизаторы 3 и 5 вольт, запитывается ли мульт, RTC есть ли...а потом посмотрите что на кнопке включения, и транслируется ли она ничего этого не было вообще. Ни запитанного мульта, ни дежурки. Только RTC. Вобщем поменял: PC702 и PC701 И прошил вот этой прошивкой: ТыкНоут завёлся. Зашёл в биос, а он больше 4Гб не видит. Ну думаю прошью с оф.сайта, через винду, но не тут-то было. Оказалось батарея разряжена и он отказывается шить. Но не в этом суть, что не прошил.Дело в другом, что теперь не идёт заряд батареи. Ключи целые. ACOK 25V. ACOFF 0V. Направьте пожалуйста по схеме. Уже замучался с ним. Что нужно проверить по батареи, какие сигналы?
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5737 (compal_la-9984p_r1.0) Проблема по питанию Добавлено: 03 май 2017, 17:53 |
Вобщем обрезал прошивку последнюю. Но ноутбук в таком же состоянии. Больше 4Гб оперативной памяти не видит, батарею не заряжает.
В АИДЕ видит батарею, пишет её износ, определяет. Также АИДА видит, что воткнуто две планки, каждую видит по отдельности, определяет.
С чем это может быть связано? Мульт может быть? Я бы поменял (лежит новый) , только программатора нету. Смысла не вижу.
Замеры на BQ24717:
ACDET - 2,56v /BATDRV - 13,6v SRP - 13,6V PHASE - 13,6V HIDRV - 13,6V ACP,ACN,CMSRC - 19V +VCHGR - 13,6V BATT+ - 8,36V
Судя по тому, что PQ702 P канальный транзистор, пока на затворе (/BATDRV) не появится напряжение меньше 8,36V он не откроется и зарядка не пойдёт.
Подскажите пожалуйста, не знаю даже куда копать?
Заранее благодарю.
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5737 (compal_la-9984p_r1.0) Проблема по питанию Добавлено: 04 май 2017, 11:31 |
Сделал ещё замеры на коннекторе батареи: С батарейкой: 1,2 - земля 3. BAT_ALERT - 0в 4. SYS_PRES - земля 5. BATT_PRES - 0в 6,7 DAT,CLK - на осцилле идёт обмен с данными, пачки импульсов идут. (осциллограф Китай, портативный. Не больше 5 В) 8,9 BATT1,2+ - 8,3в (напряжение батареи)
Без батарейки: 1,2 - земля 3. BAT_ALERT - 0в 4. SYS_PRES - земля 5. BATT_PRES - 3,3в 6,7 DAT,CLK - обмена нет, но высокий уровень. 8,9 BATT1,2+ - 0в
Без батарейки, но с посаженным BATT_PRES на землю: 1,2 - земля 3. BAT_ALERT - 0в 4. SYS_PRES - земля 5. BATT_PRES - 0в 8,9 BATT1,2+ - 9,3в
