Текущее время: 22 ноя 2024, 09:11
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 5737 (compal_la-9984p_r1.0) Проблема по питанию
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 18:41
День добрый. Помогите пожалуйста разобраться, т.к. в схемах ещё разбираюсь.
Ноутбук, при подключении бп 0 реакции.
Имеем VIN 19.5
Доходим до N канального мосфета PQ701
1. 19.5
2,3,4 - 2.63
Замеры на BQ24717
ACN - 2.63
ACP - 2.63
VCC - 19.5
CMSRC - 2.93
ACDRV - 2.93
ACOK - 3.66
REGN - 6
На ЛБП по нулям.
Я так понял PQ701 должен открыться, чтобы заработало?
Схема платы :
Тык
data BQ24717:
Тык
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5737 (compal_la-9984p_r1.0) Проблема по питанию
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 19:08
проверь сопротивление относительно общего на PR702 и PL701, сколько Ом?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 22:01
Или PQ701 подбит, или после токомера неладно, или сам зарядник пострадал.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 23:26
этот PQ701 входные ключи водном микросхеме, у тебя низкий ACDRV не откроится он.
меня PU701 или делай замери чтоб вииснит зачем не поднимается ACDRV.
может бит там просадка по линии ACDRV. не редко входние ключи гибнут.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 10:18
PL701 - Момы
PR702 - Момы
Спасибо всем. Буду заказывать BQ24717. Дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 18:50
Махнул BQ24717 и PQ701:
Замеры на BQ24717
ACN - 5,1
ACP - 5,1
VCC - 19.5
CMSRC - 0
ACDRV - 5,66
ACOK - 3.68
REGN - 6
ACDET - 2,58
ACOFF по нулям.
На ЛБП по нулям.
Подскажите куда дальше копнуть... Неужели в мульт упирается всё.
При подключении батареи, ноут стартует и постоянно в перезагрузке, пока не сядет сама батарея.Батарею не заряжает.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 12:55
Ещё при подключении ЗУ дежурные напряжения появляются и сразу пропадают. Поправлюсь.
При подключении батарейки и подключении ЗУ ноут стартует и сразу выключается. После этого больше не стартует. Если передёргнуть ЗУ, то ноут снова стартанёт на долю секунды и снова потухнет. Потребление на ЛБП 0, даже при старте. Без батареи он так не стартует.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 13:36
проверьте запитана ли дежурка, есть ли питание 19 на входе мосфета верхнего плеча на каждом, запускает ли дежурка линейные стабилизаторы 3 и 5 вольт, запитывается ли мульт, RTC есть ли...а потом посмотрите что на кнопке включения, и транслируется ли она
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 23:07
ничего этого не было вообще.
Ни запитанного мульта, ни дежурки. Только RTC.
Вобщем поменял:
PC702 и PC701
И прошил вот этой прошивкой: Тык
Ноут завёлся. Зашёл в биос, а он больше 4Гб не видит. Ну думаю прошью с оф.сайта, через винду, но не тут-то было. Оказалось батарея разряжена и он отказывается шить. Но не в этом суть, что не прошил.Дело в другом, что теперь не идёт заряд батареи. Ключи целые. ACOK 25V. ACOFF 0V.
Направьте пожалуйста по схеме. Уже замучался с ним. Что нужно проверить по батареи, какие сигналы?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 17:53
Вобщем обрезал прошивку последнюю. Но ноутбук в таком же состоянии. Больше 4Гб оперативной памяти не видит, батарею не заряжает.
В АИДЕ видит батарею, пишет её износ, определяет. Также АИДА видит, что воткнуто две планки, каждую видит по отдельности, определяет.
С чем это может быть связано? Мульт может быть? Я бы поменял (лежит новый) , только программатора нету. Смысла не вижу.
Замеры на BQ24717:
ACDET - 2,56v
/BATDRV - 13,6v
SRP - 13,6V
PHASE - 13,6V
HIDRV - 13,6V
ACP,ACN,CMSRC - 19V
+VCHGR - 13,6V
BATT+ - 8,36V
Судя по тому, что PQ702 P канальный транзистор, пока на затворе (/BATDRV) не появится напряжение меньше 8,36V он не откроется и зарядка не пойдёт.
Подскажите пожалуйста, не знаю даже куда копать?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 11:31
Сделал ещё замеры на коннекторе батареи:
С батарейкой:
1,2 - земля
3. BAT_ALERT - 0в
4. SYS_PRES - земля
5. BATT_PRES - 0в
6,7 DAT,CLK - на осцилле идёт обмен с данными, пачки импульсов идут. (осциллограф Китай, портативный. Не больше 5 В)
8,9 BATT1,2+ - 8,3в (напряжение батареи)
Без батарейки:
1,2 - земля
3. BAT_ALERT - 0в
4. SYS_PRES - земля
5. BATT_PRES - 3,3в
6,7 DAT,CLK - обмена нет, но высокий уровень.
8,9 BATT1,2+ - 0в
Без батарейки, но с посаженным BATT_PRES на землю:
1,2 - земля
3. BAT_ALERT - 0в
4. SYS_PRES - земля
5. BATT_PRES - 0в
8,9 BATT1,2+ - 9,3в
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5737 (compal_la-9984p_r1.0) Проблема по питанию  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 17:06
Всем спасибо за помощь, оказалось дело в зарядном устройстве. Поменял на новое, всё заряжается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 5737 (la9984p) Dell inspirion 5737 (la9984p) 8 бипов- матрица или SoC?
в форуме Dell
zobally
15
3438
01 июн 2019, 12:04
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 5737 (la-9984p) не включается
в форуме Dell
zobally
21
3489
10 фев 2020, 10:08
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 5737 (vbw11 LA-9984p) Зпависает после установки видео драйвера
в форуме Dell
НатальяZz
30 окт 2020, 11:19
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 5737 (la-9984p) Выключается ровно через 10 секунд
в форуме Dell
vcr357
15 фев 2016, 15:21
vcr357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5737 (La-9984p) Проблема с видео
в форуме Dell
Никулин Дмитрий
4643
22 ноя 2018, 09:37
Сейчас этот форум просматривают: fariddun12345, Вячеслав61 и гости: 60
