Текущее время: 06 ноя 2026, 15:39
MoneyBot
Заголовок сообщения: np300v4a-a05ru (np300v4a-a05ru) Не загружается дальше первого экрана |
MoneyBot
unusually
Заголовок сообщения: Re: np300v4a-a05ru (np300v4a-a05ru) Не загружается дальше первого экрана  Добавлено: 09 апр 2017, 00:35 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 08 апр 2017, 22:42 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: spb
Maxim Skridonenko писал(а): с внешнего USB накопителя без харда ( и с другим )как себя ведет ? плата кто ?
если это не хард и не система - несите в сервис усб с загрузочной виндой запустился с биос не заходит вообще никак: без винта, при загрузке с флэшки, без всего мать Petronas-14DC rev 1 как понимаю, вероятней всего дело в жестком. как-нибудь можно 100% выяснить это без подключения жесткого к другим компам?
unusually
Заголовок сообщения: Re: np300v4a-a05ru (np300v4a-a05ru) Не загружается дальше первого экрана  Добавлено: 09 апр 2017, 12:03 |
| Я тут случайно |
Ewwwgeny писал(а): Если с флешки грузится, так загрузитесь с викторией и проверьте поверхность с восстановлением плохих секторов. Какие проблемы то? Сразу не пришло в голову. Сегодня загружаюсь с флэшки, а винт система не видит. Вчера всё ок было. Причём, винт крутиться, лампочка на ноуте соответствующая мигает, контакты вроде не перебиты. Что в этой ситуации можно сделать?
unusually
Заголовок сообщения: Re: np300v4a-a05ru (np300v4a-a05ru) Не загружается дальше первого экрана  Добавлено: 25 апр 2017, 09:51 |
| Я тут случайно |
Ewwwgeny писал(а): Скорее всего проблема с жестким диском. Для очистки совести проверьте на другом ноутбуке, но в 99% проблема с жестким, например, плохие места в самом начале, где хранится системная информация о самом диске. Диск на замену, если там очень важная информация - обращаться в специализированные сервисы. Интересная ситуация. Взял жд от другого ноута, подключил вместо сломаного, и все равно не заходит в биос, а ноут сам ребутается
Size
Заголовок сообщения: Re: np300v4a-a05ru (np300v4a-a05ru) Не загружается дальше первого экрана  Добавлено: 25 апр 2017, 17:50 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 23:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1256 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Интересная ситуация. Взял жд от другого ноута, подключил вместо сломаного, и все равно не заходит в биос, а ноут сам ребутается Не заходит в биос или винду не грузит? Если второе то правильно ли выставлен режим uefi/legacy?
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
unusually
Заголовок сообщения: Re: np300v4a-a05ru (np300v4a-a05ru) Не загружается дальше первого экрана  Добавлено: 29 апр 2017, 15:36 |
| Я тут случайно |
Size писал(а): Цитата: Интересная ситуация. Взял жд от другого ноута, подключил вместо сломаного, и все равно не заходит в биос, а ноут сам ребутается Не заходит в биос или винду не грузит? Если второе то правильно ли выставлен режим uefi/legacy? Именно в биос. Где можно выставить данный режим? ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 40 секунд: ---------- Вычитал, что может помочь обновить биос. То есть нужен дамп. На данном форуме нашёл тему, где лежит дамп для моей модели viewtopic.php?f=42&t=5789&p=185264&hilit=%2ANp300v4a%2A#p185264 но скачать не могу, не хватает сообщений. Набивать количество только ради получения доступа не хочется. Если кто поможет, буду крайне благодарен.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: np300v4a-a05ru (np300v4a-a05ru) Не загружается дальше первого экрана  Добавлено: 29 апр 2017, 20:22 |
| Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
unusually писал(а): Набивать количество только ради получения доступа не хочется. Если кто поможет, буду крайне благодарен. нарушать правила форума - тоже нехорошо а у Вас есть программатор ?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: np300v4a-a05ru (np300v4a-a05ru) Не загружается дальше первого экрана  Добавлено: 07 май 2017, 10:40 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 129.59
Сообщения: 733 Откуда: Московская область
unusually писал(а): Вычитал, что может помочь обновить биос А сбросить в дефолтные настройки биос пробовал? Перед тем как обновляться не мешало бы попробовать.
