Текущее время: 31 окт 2026, 19:07
 Заголовок сообщения: np300v4a-a05ru (np300v4a-a05ru) Не загружается дальше первого экрана
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 22:52
Здравствуйте!
Есть ноутбук np300v4a-a05ru
Служил верой и правдой несколько лет
В один прекрасный день перестал загружаться дальше первого экрана(и где можно зайти в биос по ф2).
Уходит в циклический ребут.
Индикатор кнопки питания светится, кулер крутится, включается и от аккума и от сети, с/без жесткого диска
Что посоветуете сделать, чтобы попробовать оживить в домашних условиях. Или хотя бы понять причину.
Сам в тонкостях железных не слишком силён.
Из того, что в моих силах было сделано: полностью пересобрал, прочистил все контакты, сделал хард резет на материнке.
 Заголовок сообщения: Re: np300v4a-a05ru (np300v4a-a05ru) Не загружается дальше первого экрана
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 22:59
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
с внешнего USB накопителя без харда ( и с другим )как себя ведет ?
плата кто ?
если это не хард и не система - несите в сервис
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 00:35
плата кто ?
усб с загрузочной виндой запустился
с биос не заходит вообще никак: без винта, при загрузке с флэшки, без всего
мать Petronas-14DC rev 1
как понимаю, вероятней всего дело в жестком.
как-нибудь можно 100% выяснить это без подключения жесткого к другим компам?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 00:51
Если с флешки грузится, так загрузитесь с викторией и проверьте поверхность с восстановлением плохих секторов. Какие проблемы то?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 12:03
Сразу не пришло в голову.
Сегодня загружаюсь с флэшки, а винт система не видит. Вчера всё ок было.
Причём, винт крутиться, лампочка на ноуте соответствующая мигает, контакты вроде не перебиты.
Что в этой ситуации можно сделать?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 23:24
Скорее всего проблема с жестким диском. Для очистки совести проверьте на другом ноутбуке, но в 99% проблема с жестким, например, плохие места в самом начале, где хранится системная информация о самом диске. Диск на замену, если там очень важная информация - обращаться в специализированные сервисы.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 09:51
Интересная ситуация. Взял жд от другого ноута, подключил вместо сломаного, и все равно не заходит в биос, а ноут сам ребутается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 17:50
Не заходит в биос или винду не грузит?
Если второе то правильно ли выставлен режим uefi/legacy?
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 15:36
Именно в биос. Где можно выставить данный режим?
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 40 секунд: ----------
Вычитал, что может помочь обновить биос. То есть нужен дамп. На данном форуме нашёл тему, где лежит дамп для моей модели viewtopic.php?f=42&t=5789&p=185264&hilit=%2ANp300v4a%2A#p185264 но скачать не могу, не хватает сообщений. Набивать количество только ради получения доступа не хочется. Если кто поможет, буду крайне благодарен.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 20:22
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
нарушать правила форума - тоже нехорошо
а у Вас есть программатор ?
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 18:02
Я думаю в домашних условиях не получится. Первы делом шить биос программатором
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 13:50
unusually на почту отправил биос
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 10:40
А сбросить в дефолтные настройки биос пробовал? Перед тем как обновляться не мешало бы попробовать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ70-100ER (48.4I501.011 Vitas Wistron 07263-1) Не грузится дальше экрана "checksum error"
Гектор
15 мар 2020, 15:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X401u-m3 не загружается дальше биоса
в форуме Asus
d38rus
4234
22 июл 2020, 11:12
d38rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не загружается дальше Bios мини компьютер GB-BLPD-5005R
в форуме Gigabyte
neoster
2628
18 окт 2022, 14:50
neoster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZIFFLER 43ZU7100 после логотива синий экран,дальше не загружается
allamjar
07 мар 2024, 17:22
kol-ay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1466 (820-3437-B) После выключения, ОС не загружается с первого раза.
в форуме Apple
DualPrince
22 мар 2019, 09:38
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
