Текущее время: 25 июн 2024, 10:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
novapc
Заголовок сообщения: Re: A52D (K52DR ver 2.2) Не включается, нет дежурных 5В. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2017, 14:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24440_1415199395.gif) |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Userok писал(а): можно ли отключить дискретное видео на этой плате дабы оставить видео на работе северного моста? На сколько я знаю, этот мост не содержит видео. Но туда становится 216-0752001. А видеочип тут такой --> 216-0774007, мрут в этой модели регулярно.
DGNT
Заголовок сообщения: Re: A52D (K52DR ver 2.2) Не включается, нет дежурных 5В. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2017, 14:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=64835_1490156496.jpg) |
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 13:07 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
Userok писал(а): ри замере дежурных напряжений на RT8202 Не верно. PU8100 тут дежурка (RT8206)
DGNT
Заголовок сообщения: Re: A52D (K52DR ver 2.2) Не включается, нет дежурных 5В. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2017, 14:24 |
Userok писал(а): 20 Ом По моему всё тут норм.\ Постку распаяй и посмотри есть ли посты. Этот видик по моему на прогрев не ведётся...
novapc
Заголовок сообщения: Re: A52D (K52DR ver 2.2) Не включается, нет дежурных 5В. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2017, 14:35 |
DGNT писал(а): Этот видик по моему на прогрев не ведётся... Ведется.
Заголовок сообщения: Re: A52D (K52DR ver 2.2) Не включается, нет дежурных 5В. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2017, 14:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Прогрев, отключение единственного видео, и так далее... чего мелочиться. Кнопка включения проверена?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: A52D (K52DR ver 2.2) Не включается, нет дежурных 5В. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2017, 14:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5679_1317544258.jpg) |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
совсем нету?какое сопротивление на перемычки после дроселя по пяти вольт?разомкнуть перемычку и посмотреть 5 вольт на дроселе,возможно что пять появится после включения,невижу ни слова про биос. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- меня не интересует ,что на рт есть,,меня интересует,что на дроселях есть.если не знаешь где мерять силовую,так сразу и пиши.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: A52D (K52DR ver 2.2) Не включается, нет дежурных 5В. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2017, 15:07 |
Userokможешь не шить,пока будет напряг прыгать,ничего не будет.и опять я не понял-где прыгает напряг? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- если у тебя на дроселе прыгает до 17 вольт,вместо 5 вольт,то там полная жопа,впинципе такого не может быть,смотри ключи в обвязе дежурки и вообще при прыгающем напряге надо искать полудохлый ключ. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- а ты случай но без микрухи дежурки не включал плату? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- зашибись ты перемычки размыкал. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- в каком месте у тебя стоит шим дежурки и как она называетс?
DGNT
Заголовок сообщения: Re: A52D (K52DR ver 2.2) Не включается, нет дежурных 5В. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2017, 20:00 |
Userok писал(а): Ногу маленького дросселя? где на фото указал 1,5-1,7В? ТС! Зачем ты ищешь дежурку, на шиме дискретного видла?! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- Дросселя верные, но посмотри не на дросселе, а на + кондёра. ---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ---------- сергей петрович писал(а): думай головой,а не ж. Вот я и думаю! ТС говорит Userok писал(а): при замере дежурных напряжений на RT8202 А rt8202 это шим дискрета, а у него там какие то 1.7, к тому же меряется до дросселя, а некоторые тестеры околесицу показывают.а питалово дискрета поднимается так то когда плата стартонула, а это асус, не удивлюсь если CMOS севший и автостарт...и какие то там индикаторы мигают... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- Я просто из описания не совсем понял что там к чему, поэтому рассуждаю исходя из написанного... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- novapc писал(а): Ведется. есть конкретные примеры?
novapc
Заголовок сообщения: Re: A52D (K52DR ver 2.2) Не включается, нет дежурных 5В. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2017, 20:26 |
DGNT писал(а): есть конкретные примеры? Конкретно эта модель.
