Текущее время: 22 ноя 2024, 13:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: A52D (K52DR ver 2.2) Не включается, нет дежурных 5В.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 13:42
Добрый день.
северный мост: 215-0752007.
видео чип:216-0174007
южный мост218-0697020.
ноутбук не включается совсем. имеется индикация заряда при подключении зарядного устройства с подключенной АКБ. при замере дежурных напряжений на RT8202, на одной присутствует 3,3В, на второй вместо 5В - меняющиеся значения порядка 3В. в режиме сопротивления проверил первый пин (Vout) микросхемы, сопротивление там порядка 20 Ом, 11-й пин также порядка 20 Ом. остальные в норме. снял ключи этой ШИМ - проверил они в порядке. поднял ногу дросселя PL8500 - сопротивление то же. по board view на эту платформу распаял перемычки PJ8501 и PJ8502 - низкое сопротивление ушло со стороны ШИМ. это сопротивление осталось на стороне нагрузки на сигнал +VGA_VCORE0, он же идет на пятаки видео чипа 216-0174007 и на обратную сторону платы на керамику и резистор. видео чип на замену? при подключенном ЗУ ничего не греется и в этом месте тоже. и еще вопрос: можно ли отключить дискретное видео на этой плате дабы оставить видео на работе северного моста? спасибо за советы в решении проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: A52D (K52DR ver 2.2) Не включается, нет дежурных 5В.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 14:10
На сколько я знаю, этот мост не содержит видео. Но туда становится 216-0752001. А видеочип тут такой --> 216-0774007, мрут в этой модели регулярно.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 14:12
novapc, спасибо за ответ. мои рассуждения верны как я описал выше? или возможно еще что-то нужно проверить для более точной диагностики?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 14:22
Не верно.
PU8100 тут дежурка (RT8206)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 14:24
чё то я не понял-силовая 3 вольта есть?силовая 5 вольт есть?
Userok писал(а):
20 Ом
По моему всё тут норм.\
Постку распаяй и посмотри есть ли посты.
Этот видик по моему на прогрев не ведётся...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 14:27
DGNT
какие нах посты,у него ноут не включается,думай головой,а не ж.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 14:35
Ведется.
Ноутбук не включается совсем. из "живых" признаков как писал выше только свечение индикатора зарядки. ШИМ саму снимал - сопротивление такое же и осталось.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 14:38
Прогрев, отключение единственного видео, и так далее... чего мелочиться.
Кнопка включения проверена?
Силовых 5-ти вольт нет. на одной RT8202 есть3,3В, а на второй 5В нет. сама кнопка исправна на ней присутствует 3В, после нажатия падает до 0В.
Последний раз редактировалось Userok 09 апр 2017, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 14:39
совсем нету?какое сопротивление на перемычки после дроселя по пяти вольт?разомкнуть перемычку и посмотреть 5 вольт на дроселе,возможно что пять появится после включения,невижу ни слова про биос.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
меня не интересует ,что на рт есть,,меня интересует,что на дроселях есть.если не знаешь где мерять силовую,так сразу и пиши.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 15:03
Разомкнул перемычку - сопротивление после дросселя бесконечность. после перемычки как писал порядка 20 Ом. 5В после снятия перемычки не появилось - только прыгающие 1,5-17В БИОС не шил - сейчас прошью.
Вот фото. Изображение
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 15:07
Userok
можешь не шить,пока будет напряг прыгать,ничего не будет.и опять я не понял-где прыгает напряг?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
если у тебя на дроселе прыгает до 17 вольт,вместо 5 вольт,то там полная жопа,впинципе такого не может быть,смотри ключи в обвязе дежурки и вообще при прыгающем напряге надо искать полудохлый ключ.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
а ты случай но без микрухи дежурки не включал плату? :mi_ga_et:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
зашибись ты перемычки размыкал.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
в каком месте у тебя стоит шим дежурки и как она называетс?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 15:22
Вот еще фото. спасибо.
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
нет конечно не включал. я в курсе. :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 15:25
Userok
[цензура],начинаешь утомлять так 17 вольт или 1.7 вольта.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 15:26
1,7Вольта.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 15:28
тогда ищи что у тебя посадило 5 вольт,пробитые ключи,полудохлый кондёр.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
лучше конечно туда воткнуть лб.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
а вообще надо поднять одну ногу дроселя по 5 вольтам и посмотреть,что будет и из этого думать,думаю те перемычки которые ты разомкнул никакого отношения к дежурки не имеют.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 15:34
Ногу маленького дросселя? где на фото указал 1,5-1,7В?
---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ----------
Перемычки исходя из ASUS K52DR REV 2.2 - boardview.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 16:21
да эту ногу.я так понимаю,что это дросель на котором должно быть 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 20:00
ТС!
Зачем ты ищешь дежурку, на шиме дискретного видла?!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
Дросселя верные, но посмотри не на дросселе, а на + кондёра.
---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ----------
Вот я и думаю!
ТС говорит
А rt8202 это шим дискрета, а у него там какие то 1.7, к тому же меряется до дросселя, а некоторые тестеры околесицу показывают.а питалово дискрета поднимается так то когда плата стартонула, а это асус, не удивлюсь если CMOS севший и автостарт...и какие то там индикаторы мигают...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
Я просто из описания не совсем понял что там к чему, поэтому рассуждаю исходя из написанного...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
novapc писал(а):
Ведется.
есть конкретные примеры?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 20:26
Конкретно эта модель.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 20:51
DGNT
в каком месте ты увидел автостарт платы?я тс сказал написать какая у него по мнению микросхема дежурки.какие нах индикаторы мигают,кроме индикатора зарядки,переключись с ж.. на голову.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52D (K52DR) Включается загораются светодиоды и дальше никакой реакции
belyo
3158
22 июн 2017, 15:44
belyo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52D (K52DR) Греется проц при включении
katmandy
25 июн 2015, 00:29
katmandy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A52D (K52DR REV.2.0) Опознать детали
nemo727
16 окт 2015, 10:53
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52D (K52DR rev2.0) Зависает в системе
berislav12
1672
13 мар 2018, 23:25
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52D (K52DR rev3.1) Нет инициализации после замены моста
Миша2009
19 июн 2019, 09:50
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 2uz, compace, miqoarm, nechto6662, vit007 и гости: 113
cron
