Текущее время: 22 ноя 2024, 08:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: Powercolor R9 270X 2048 MB TurboDuo - КЗ Добавлено: 12 апр 2017, 00:00 |
Сообщения: 267 Откуда: Арзамас
Я так понимаю VIN и PGND на КЗ звониться не должен(Снятый)? И по логике виновник он с него и начать. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 16 секунд: ---------- fraud72 писал(а): FrееLаnser у меня сейчас есть почти похожая Sapphire R9 270X Dual-X. ещё замерь сколько Ом: 1) Между щупами Омметра? 2) Верхний дроссель у 2х6пин питает память? - у меня тут 170 Ом (если и тут к/з, то ***да гпу). 3) Нижний дроссель у разъёма вентиляторов похоже тоже на ГПУ питание подаёт? - у меня тут 125 Ом (если и тут к/з, то ***да гпу). Утром замеры выложу, дроссели эти?
_________________ Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой. Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос, нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
fraud72
Заголовок сообщения: Re: Powercolor R9 270X 2048 MB TurboDuo - КЗ Добавлено: 12 апр 2017, 12:01 |
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 02:57 Наличности на руках: 100.50
Сообщения: 127 Откуда: РФ, Тюмень
FrееLаnser 0.4 Ома на VDD это очень мало, больше похоже на сопротивление щупов/проводов. у меня тут 7,5 Ом. Я бы сначало выпаял 5 дросселей и посмотрел с какой их стороны к/з. Если со стороны гпу, то искать там. Если со стороны Dr.Mos, то.... Убрав дросселя можешь звонить каждую фазу отдельно. Если всё же в каком-то DrMos дело, то впаивай дросселя обратно на рабочие линии, включай карту и смотри есть картинка или нет, а то найдёшь/закажешь drmos, запаяешь, - а карта вдруг с артефактами или вообще не работает))
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: Powercolor R9 270X 2048 MB TurboDuo - КЗ Добавлено: 12 апр 2017, 18:17 |
Демонтировал все 5-ть дроссели и твердотелы сделал замеры. Красным обведена зона КЗ - все элементы в ней в КЗ По дросселям КЗ нет, как еще можно проверить дрмосы?, по моему они исправны. Прозвон дрмосов(VIN) на кузов - те же результаты. Как проверить "глинки" не снимая? (оборудование есть, почти все) ---------- Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: ---------- Забыл нарисовать Замер с дросселей с внутренней стороны(В зону КЗ) + кузов. На всех 3.5 Ом
fraud72
Заголовок сообщения: Re: Powercolor R9 270X 2048 MB TurboDuo - КЗ Добавлено: 13 апр 2017, 11:39 |
FrееLаnser да, 4 Ом это норм. у меня на одной карте 7.5, на другой 5.3, встречаются карты где 1-1,5 Ом между дросселем и GND. Сейчас на "ремонте" есть Sapphire HD7870 (точ как у тебя плата), все питания поднимаются, биос совпадает с родным, но компом не определяется. Клиент сказал, что менял охлаждение и перестала работать. В итоге уже нашёл один кондёр сорванный и дорожку на вид горелую. Так что осмотри ещё внимательно детали.
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: Powercolor R9 270X 2048 MB TurboDuo - КЗ Добавлено: 14 апр 2017, 12:31 |
fraud72 Блин, об...ся с замерами в омере батарея подыхает, замерил другим заведомым. И по питанию вроде как все гуд. ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 34 секунды: ---------- Питание в норме, на старте пост 2А(доп24) - 1д-3к сигнала, далее загрузка старт ОС - кина нет :( На другой матери пост 2Е - трель 8к сигналов.
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: Powercolor R9 270X 2048 MB TurboDuo - КЗ Добавлено: 14 апр 2017, 20:33 |
Как позже выяснилось, карту сильно уранили - удар пришелся на DVI но сильный. Биос пытался прошить повторно, но флеш по ходу сдохла ищу аналог http://www.datasheet26.com/PDF/905362/GD25Q10-pdf.html ---------- Добавлено спустя 7 секунд: ---------- Kobe_8 писал(а): Ищите еще линейный регулятор (sop-8), на выходной 6й ноге которого должно быть 1.05в А который? Тут их два. U701 APW7165С Контроллер синхронной нагрузки от 5 до 12 В фронт тыл Q350 APM4910K Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET и U350 APW7165C Контроллер синхронной нагрузки от 5 до 12 В ---------- Добавлено спустя 1,5 секунды: ---------- Может стоит на термопро проц и рамки "покачать"?
fraud72
Заголовок сообщения: Re: Powercolor R9 270X 2048 MB TurboDuo - КЗ Добавлено: 23 апр 2017, 21:01 |
FrееLаnser писал(а): Покачал на термопро память- завелась, при установке драйвера темный экран, сильно греется мосфет Q350 APM4910K Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET 6-я нога -13,4в рука не держит.Жутко забубенный не знаю чем заменить? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ---------- Прикрепил даташит к нему как полагается. скачай с флешки биос, отредактируй его (снизить до минимума частоты гпу и мемори на всех режимах работы), прошей обратно модифицированный биос. если исчезнет проблема "чёрный экран после установки драйверов", то в msi afterburner постепенно поднимай частоты гпу, а потом мемори.
