Текущее время: 20 ноя 2026, 02:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Powercolor R9 270X 2048 MB TurboDuo - КЗ
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 15:58
Powercolor R9 270X 2048 MB TurboDuo Один длинный, два коротких
На плате при прозвоне "диодом" как бы все хорошо, но на одном "групповом" соединение конденсаторов(глина и твердотелы)
нашел КЗ и вот не знаю должно так быть или нет. Снимать их на прозвон или как?( На фото отмечены красным)
Про замеры ничего сказать не могу не знаю с чего снимать(новичек в декстопах) сори.
Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой.
Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос,
нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
 Заголовок сообщения: Re: Powercolor R9 270X 2048 MB TurboDuo - КЗ
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 16:57
сопротивление в омах какое?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 00:41
на дросселях рядом какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 10:28
Замеры как просили.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 12:13
у Вас вероятно дрмос пробит.
Прозвоните 3 12в линии на землю.
1) с pci-e
2) и 3) с каждого доп. питания.
Вероятно один из нах в КЗ будет.
Далее определите какие дрмосы запитаны именно от этой шины.
Выложите сюда даташит.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 21:26
Ок, Сп завтра проверю, даташит как просили.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 21:45
FrееLаnser у меня сейчас есть почти похожая Sapphire R9 270X Dual-X. ещё замерь сколько Ом:
1) Между щупами Омметра?
2) Верхний дроссель у 2х6пин питает память? - у меня тут 170 Ом (если и тут к/з, то ***да гпу).
3) Нижний дроссель у разъёма вентиляторов похоже тоже на ГПУ питание подаёт? - у меня тут 125 Ом (если и тут к/з, то ***да гпу).
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 23:00
Я так понимаю VIN и PGND на КЗ звониться не должен(Снятый)?
И по логике виновник он с него и начать.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 16 секунд: ----------
Утром замеры выложу, дроссели эти?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 10:26
Замеры:
Дросель 1 - 150 ом
Дросель 2 - 45 ом
На Дрмос(ах) на шине(Виновник) VIN + PGND - 506 Ом рядом (ближе к DVI) -506 Ом VIN+GND 5,3К Ом
Дрмосы верхние VIN + PGND 500 Ом VIN+GND 5,6К Ом
Не вижу я тут проблемы - как еще проверить? Может кандеры в КЗ(твердотелы)?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 11:01
FrееLаnser
0.4 Ома на VDD это очень мало, больше похоже на сопротивление щупов/проводов. у меня тут 7,5 Ом.
Я бы сначало выпаял 5 дросселей и посмотрел с какой их стороны к/з.
Если со стороны гпу, то искать там.
Если со стороны Dr.Mos, то.... Убрав дросселя можешь звонить каждую фазу отдельно.
Если всё же в каком-то DrMos дело, то впаивай дросселя обратно на рабочие линии, включай карту и смотри есть картинка или нет,
а то найдёшь/закажешь drmos, запаяешь, - а карта вдруг с артефактами или вообще не работает))
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 11:11
Так и есть, щупы 0.4ом
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 17:17
Демонтировал все 5-ть дроссели и твердотелы сделал замеры.
Красным обведена зона КЗ - все элементы в ней в КЗ
По дросселям КЗ нет, как еще можно проверить дрмосы?, по моему они исправны.
Прозвон дрмосов(VIN) на кузов - те же результаты.
Как проверить "глинки" не снимая? :-( (оборудование есть, почти все)
---------- Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: ----------
Забыл нарисовать Замер с дросселей с внутренней стороны(В зону КЗ) + кузов. На всех 3.5 Ом
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 02:07
давайте еще раз. У вас КЗ - это сколько ом? я не понял на чем у вас 0.4 ом.
А 3.5 ом это нормальное сопротивления чипа.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 09:53
0,4 Ом между щупами омера("грязь", "грех" кому как стрельнет)) по этому их сразу минусую.
Все конденсаторы в красной зоне с(+) на (-) 4ом, с (+) на кузов 4ом
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
Вся группа конденсаторов стоит на одной шине и всего 4ом - не маловато?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
То есть 4ом - это вполне не КЗ?
---------- Добавлено спустя 11 минут 16 секунд: ----------
fraud72
На шине где дросели к дрмос - 4ом - это нормально? Хелп. Все замеры в теме.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 10:39
FrееLаnser да, 4 Ом это норм. у меня на одной карте 7.5, на другой 5.3, встречаются карты где 1-1,5 Ом между дросселем и GND.
Сейчас на "ремонте" есть Sapphire HD7870 (точ как у тебя плата), все питания поднимаются, биос совпадает с родным, но компом не определяется. Клиент сказал, что менял охлаждение и перестала работать. В итоге уже нашёл один кондёр сорванный и дорожку на вид горелую. Так что осмотри ещё внимательно детали.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 10:44
Буду звонить на "горячую" с доседей, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 16:16
Замеры по вольтажу на дросселях:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 20:26
FrееLаnser если замеры точные, то на гпу идёт очень сильно много.
обычно:
питание гпу = 0.9 - 1.1 В (группа из 5 дросселей), - у меня тут при старте 1.09В
питание памяти = 1.5 В (верхний дроссель), - у меня тут при старте 1.5В
секонд питание гпу 0.9 - 1.1В (нижний дроссель), - у меня тут при старте 0.95В
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 11:31
fraud72 Блин, об...ся с замерами в омере батарея подыхает, замерил другим заведомым.
И по питанию вроде как все гуд.
---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 34 секунды: ----------
Питание в норме, на старте пост 2А(доп24) - 1д-3к сигнала, далее загрузка старт ОС - кина нет :(
На другой матери пост 2Е - трель 8к сигналов.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 18:55
получается у Вас напряжения все есть. Прошивать пробовали? питаник 3.3 на 8й ноге биоса есть?
Ищите еще линейный регулятор (sop-8), на выходной 6й ноге которого должно быть 1.05в
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 19:33
Как позже выяснилось, карту сильно уранили - удар пришелся на DVI но сильный. Биос пытался прошить повторно, но флеш по ходу сдохла ищу аналог http://www.datasheet26.com/PDF/905362/GD25Q10-pdf.html
---------- Добавлено спустя 7 секунд: ----------
А который? Тут их два.
U701 APW7165С Контроллер синхронной нагрузки от 5 до 12 В фронт
тыл
Q350 APM4910K Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
и
U350 APW7165C Контроллер синхронной нагрузки от 5 до 12 В
---------- Добавлено спустя 1,5 секунды: ----------
Может стоит на термопро проц и рамки "покачать"?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 23:42
на каждом замерьте на 6й ноге напряжение относительно земли. У
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 15:08
APW7165C Контроллер синхронной нагрузки от 5 до 12 В 6-я нога -0,5в
Q350 APM4910K Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET 6-я нога -13,4в
Биос (заменил родной флеш) GD25Q10 - 8-я нога 3,4в
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 15:43
нет, это не те микросхемы...
А как вы определили, что микросхема биоса умерла?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 22:19
Других нет, это все микросхемы(фото в 3 Ка выше) биос сдох потому что влипили к верх ногами, прогер сазал кз - заменил.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 19:27
UP0105Р является 2А сверхнизким отсева линейный регулятор питания, про нее речь я так понимаю. На 6-ой ноге 0.5-0.7в (!)
Такой не нашел поставил UP0105S - выдало 1.5-1.8в - не многовато?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 19:40
Покачал на термопро память- завелась, при установке драйвера темный экран, сильно греется мосфет Q350 APM4910K Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET 6-я нога -13,4в рука не держит.Жутко забубенный не знаю чем заменить?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
Прикрепил даташит к нему как полагается.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 20:01
скачай с флешки биос, отредактируй его (снизить до минимума частоты гпу и мемори на всех режимах работы), прошей обратно модифицированный биос.
если исчезнет проблема "чёрный экран после установки драйверов", то в msi afterburner постепенно поднимай частоты гпу, а потом мемори.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 16:38
Подозрение на отвал пятаков
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX660 OC 2048 GDDR5 работает только в матерях без встроенного видео
MsDos26
12 июл 2018, 19:08
redlinex7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать деталь Gainward GTX760 2048
sergun
04 май 2021, 07:09
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 960 2048
Alecs_2000
1960
11 окт 2022, 20:18
Alecs_2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dataland rx580 2048 двойной bios как правильно?
ruslan583369
02 дек 2023, 19:44
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GT 630 2048 переделка на Samsung
blaze156
05 авг 2024, 21:11
blaze156 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 74
