Текущее время: 17 июн 2024, 06:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: K84HR (K43LY rev3.1) После прошивки программатором не с первого раза включается ноутбук, часть кнопок на клави
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 20:42
История такова. Решил однажды обновить BIOS ASUS K84HR через bios c 203 версии на 205. Получил не включайку, не реагировал на кнопку включения. Потом заказал программатор ch341a и прошил свой bios на флехе 25Q32BV, ноутбук стал включатся путем многократного быстрого нажатия по кнопке включения, часть кнопок на клавиатуре перестали работать, грешу на мультик IT8572E , у кого какие есть соображения? И еще не долеко от мультика есть MX25L5121E, не подскажите за что она отвечает, может там прошивка мультика MIO?
 Заголовок сообщения: Re: K84HR (K43LY rev3.1) После прошивки программатором не с первого раза включается ноутбук, часть кнопок на к
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 21:13
Не глядя в boardview: в MX25L5121E быстрее всего прошивка контроллера USB 3.0 (какой-нибудь ASM1042). Вам надо зашить правильный BIOS, тогда и клава глядишь работать начнёт, и включение наладится. Прежде, чем запросить биос - прочитай Смотри примечания для asus в картинках.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 22:12
Народ у кого есть дамп bios asus k84hr, пожалуйста помогите, поиск по сайту ничего не выдал, гугл тоже не помог.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 секунд: ----------
Re: K84HR (K43LY rev3.1) После прошивки программатором не с первого раза включается ноутбук, часть кнопок на клави
Нашёл сдесь дамп bios http://remont-aud.net/dump/kompjutery_n ... -1-0-30320 Но не помагло, ноут при подключении к сети авто стартует один раз, и всё, при следующем подключении нет авто старта, на кнопку странно реагирует, может включится а может и нет, только при многократном быстром нажатии можно запустить ноут, перепробывал много найденных прошивок. результат один, это включение многократным нажатием кнгопки включения, после запуска винды часть кнопок клавиатуры не работает. Может всетаки мультик шалит?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 08:43
K48hr написано на стикере на плате?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 10:29
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=437613#p437613
Выложил.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 10:34
Сообщение не в тему
Alex.Bu писал(а):
Выложил.
Молодец, теперь в почту ему выложи.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 11:07
Отправил в ЛС
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 16:34
Сума сойти как вы нашли? Я и через внутренний поиск и через гугл) Буду пробывать, может с этим дампом повезет)
---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 40 секунд: ----------
На данный момент есть проблема со скачивание с этого сайта, нет финансов на карточке, может в долг дадите в личку) :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 21:13
Я вроде Вам в личку отписался, скиньте свой емайл.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 22:00
alexgram@tut.by
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 33 секунды: ----------
Огромное спасибо за дамп биоса, но все впустую, ноут по прежнему ведет себя по старому. Включается быстрым многократным нажиманием по кнопке включения, а вот выключается с одного нажатия))) проверено многократно с кнопкой) значит кнопка точно впорядке)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 07:55
Значит пора проводить полноценную диагностику. Начинайте с проверки условий старта.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 08:39
Сообщение не в тему
Учитывая заказанный программатор, думается, пора искать хорошую мастерскую...
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 09:02
На что вы намекаете? Я этим программатором вернул к жизни с десяток другой устройств (планшеты, компы, ноуты). есть соображения у кого нибудь насчет мультика , может ли он быть виновен в том что кнопка включения шалит, и часть кнопок клавиатуры не работает?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 09:57
Может, а может и нет. Он не один участвует в старте с кнопки и обработке нажатия клавиш. Кстати, а если клаву отцепить, поведение не изменится?
Есть на плате ещё USB 3.0 ASM1042 со своей прошивкой, которая тоже даёт глюки разнообразные. В общем много чего есть проверить.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 10:14
В соседней теме как раз идет обсуждение по поводу данной МКС viewtopic.php?f=40&t=59601
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 11:12
Да запросто. Пропаять пробуйте.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 11:22
шим, мульт, биос все впорядке, все напряжения были в норме, ну раз впорядке , начал думать что за хрень, а хрень оказалась на самой кнопке, вернее на плате с кнопкой, есть такой датчик Холла называется AH173-WL похож на smd транзистор, он то и выносил мозг мне и мультику, пробит зараза, выпаял нафиг и о чудо ноут работает как часы) тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 11:52
Ну, собственно, на это:
Вы только начали заниматься ремонтом или ноутбук Ваш личный? Просто получается, что программатор Вы заказали конкретно под это устройство.
а еще на то, что LID проверяется в 1 очередь и на форуме порядок проверки условий старта давно уже есть.
Что правда? И часто у Вас запаянные на заводе мульты отпаивались?
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 12:30
Господа все окей, виноват датчик Холла! Отпаял и все окей стало, пробит был.
 Заголовок сообщения: Re: K84HR (K43LY rev3.1) После прошивки программатором не с первого раза включается ноутбук, часть кнопок на к  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 12:36
Сообщение не в тему
Закрывайте ремонт как "Решено" - на галочку нажмите
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K84HR (K43LY) клавиатура выдает не те символы
Sn0b1iN
28 июл 2023, 18:39
Sn0b1iN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L775-12F (BS_R/TK_R REV 2.1) Часть кнопок работает только через FN
в форуме Toshiba
airpower
3641
18 апр 2017, 18:43
xeon_greg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553SA (X553SA) Не работает часть кнопок на клавиатуре
Lipasoff
19
6701
31 янв 2018, 09:36
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS X300D (x300d_main_pcb) Не работает часть кнопок на клавиатуре
в форуме DNS
vmaloy
08 мар 2019, 07:14
vmaloy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 13 7000 (cottonwood 13321) не видит часть кнопок
в форуме Dell
dobry
24 апр 2023, 17:26
weller Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 24
