Текущее время: 24 июн 2024, 16:58
 Заголовок сообщения: Asus P8H61-mx не все питания ЦП подымаются
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 13:35
Здравствуйте. Есть пациент Asus P8H61-mx, запускается но пост кодов нету. Промерял питания, все вроде есть, кроме питания части ЦП, а именно за ключом PQ9. Драйвер PU6 менял местами с PU4, ничего не поменялось. Напряжения на ногах драйверов одинаковые, кроме тех ног которые уходят в сторону ключей. Управляющий сигнал проверить не могу, нету осциллографа, могу только сказать что на обеих драйверах они тоже идентичны 1.9В.
Вообщем у меня подозрения упали на шим uP 1625p
Драйвер uP 6281
Смотрел другие материнки с этой серии, на некоторых питание этих двух фаз заменено на одну. Вопрос, можно ли запитать все с одной рабочей фазы? Напряжение точно не знаю какое должно быть на нерабочей фазе, но могу предположить что в районе 1-1.1В. На соседней рабочей 1.1В
Может еще что то промерять нужно, подскажите, возможно что то не досмотрел.
Схемы нету, бордвью тоже.
Прилагаю фото
З.Ы. Забыл добавить,на ключе верхнего плеча +12 есть, не пробит, менял на заведомо рабочий, ситуация не менялась
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-mx не все питания ЦП подымаются
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 14:10
Это фаза - питания видеоядра CPU, запускается она на последних этапах инициализации, которой у Вас как раз и нет.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 15:40
Спасибо за инфу, начал заново проверять все напряжения, оказалось отсуствует VDDSPD на 236 ноге слота памяти, проблема была в обрыве резистора запитывающего данный контакт. Поменял - все завелось.
Распиновку брал отсюда https://www.rom.by/node/16471#264
Пост карта так и не показала поcт коды, наверное они не выводятся в PCI ex
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 23:54
Здравствуйте. Прошу помощи в этом же вопросе. То же самое. Не поднимается питание GPU. В целом все питания поднимаются, хаб, память. На CPU 1.20В. Мать включается по кнопке. Останаливается если зажать кнопку на 5 сек. Но походу нет инициализации. Спикер пищит 1 длинный 2 коротких. Заниженных сопротивлений по питанию GPU не нашел. Все в норме. Сигнала с основного шима на драйвер фазы пиатния GPU нет.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 00:35
не увидел в ваших действиях.
лучше создайте свою тему, так быстрее получите решение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus B150I Pro Gaming/Aura не подымаются напряжения питания процессора
в форуме Asus
IOD
08 янв 2018, 18:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VD-SX023R (K55VD REV 3.0) не подымаются питания
mihas000
12 мар 2021, 14:48
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H167 (Clevo W670RB) Не подымаются питания
в форуме DNS
volshebnik
17
7585
23 янв 2018, 16:48
k41n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 110-15ibr (nm-a804) после нажатия кнопки вкл, индикаторы горят питания не подымаются
ekibastuz2015
2042
29 апр 2019, 13:27
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61 REV 1.02 (на наклейке P8H61 REV3.0)
в форуме Asus
Di.K
07 сен 2019, 06:03
Di.K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sotovik_bsk и гости: 11
