Здравствуйте. Есть пациент Asus P8H61-mx, запускается но пост кодов нету. Промерял питания, все вроде есть, кроме питания части ЦП, а именно за ключом PQ9. Драйвер PU6 менял местами с PU4, ничего не поменялось. Напряжения на ногах драйверов одинаковые, кроме тех ног которые уходят в сторону ключей. Управляющий сигнал проверить не могу, нету осциллографа, могу только сказать что на обеих драйверах они тоже идентичны 1.9В.
Вообщем у меня подозрения упали на шим uP 1625p
Драйвер uP 6281
Смотрел другие материнки с этой серии, на некоторых питание этих двух фаз заменено на одну. Вопрос, можно ли запитать все с одной рабочей фазы? Напряжение точно не знаю какое должно быть на нерабочей фазе, но могу предположить что в районе 1-1.1В. На соседней рабочей 1.1В
Может еще что то промерять нужно, подскажите, возможно что то не досмотрел.
Схемы нету, бордвью тоже.
Прилагаю фото
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=R8F2)
З.Ы. Забыл добавить,на ключе верхнего плеча +12 есть, не пробит, менял на заведомо рабочий, ситуация не менялась
