Текущее время: 22 ноя 2024, 12:44
CJIABA
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850-B1W PSKDGR-00V00JRU (Inventec PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Нет запуска. Добавлено: 10 апр 2017, 14:59 |
Сообщения: 432 Откуда: Riga
вот вам распoкованый: Вложение: Satellite L850-B1W PSKDGR.rar
CJIABA
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850-B1W PSKDGR-00V00JRU (Inventec PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Нет запуска. Добавлено: 10 апр 2017, 16:06 |
схемы нету. есть Boardview на форуме: http://vlab.su/download/file.php?id=72806 ---------- Добавлено спустя 15 минут 36 секунд: ---------- а около мульта флешки нету u2801? вот туда второй дамп с офицалки и зашить!
Артём Александров
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850-B1W PSKDGR-00V00JRU (Inventec PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Нет запуска. Добавлено: 07 июн 2017, 10:42 |
Сообщения: 53 Откуда: Ангарск
Мужики, прошу помощи. Я что-то не понимаю - упускаю из внимания, или всётаки проблема в прошивке. Всё по порядку. Плата Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1 Нашел максимально похожую схему http://www.lqv77.com/uploads/download/7 ... rev2_0.pdf Нет запуска. Подключаешь БП, поднимается дежурка 3,3, 5 и 1,5 вольт, горит индикатор включения. Генератор работает, флешку читает. На кнопку включения не реагирует. Нет питания ХАБ-а 1,05 и ЦП нет. С кнопки не выключается! SUS_PWRGD 1 PM_RSMRST# 1 SUSCLK есть AC_PRESENT 1 LID_SW# 1 SUSB_EC# 0 ??? PM_SUSB# 0 ??? SUSC_EC# 1 PM_SUSC# 1 PWR_SW#_M 1 при нажатии на кнопку включения 0 PM_PWRBTN# 1 при нажатии на кнопку включения 1 (не падает) ??? Почем нет изменений PM_PWRBTN#? Что я упустил? ХАБ, мульт меняны, перебрал кучу прошивок.
_________________ Читайте мануалы господа! Google в помощь!
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850-B1W PSKDGR-00V00JRU (Inventec PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Нет запуска. Добавлено: 07 июн 2017, 14:36 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
Артём Александров писал(а): PWR_SW#_M 1 при нажатии на кнопку включения 0 PM_PWRBTN# 1 при нажатии на кнопку включения 1 (не падает) ??? Почем нет изменений PM_PWRBTN#? если нет раекции на PM_PWRBTN#. то как хаб узнает о нажатии кнопки? Что на ac_in_oc, adapt_ad, bat1_in_oc#?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Артём Александров
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850-B1W PSKDGR-00V00JRU (Inventec PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Нет запуска. Добавлено: 08 июн 2017, 11:12 |
Спасибо. Два мульта поведение одинаковое. Буду опять переберать прошивки. Уже свалка образовалась. ---------- Добавлено спустя 10 минут 21 секунду: ---------- До кучи. Всё снято с мульта на данном этапе.
128 LPC_AD2 0,02 127 LPC_AD1 0,02 126 LPC_AD0 0,02 125 INT_SERIRQ 0,02 124 SUSB_EC# 0 123 SUSC_EC# 3,29 122 RCIN# 0,02 121 A20GATE 0,02 120 PCH_FLASH_DESCRIPTOR 0 119 PLT_ID0 3,3 118 PWR_AMBER_LED# 0,2 117 USB_OC12#_EC 3,29 116 GND 0 115 +3VA_EC 3,3 114 3,14 113 0 112 USBP12_EN 0 111 VSUS_ON 0 110 USBP0_EN 0 109 CHG_LED_BLUE# 3,3 108 AC_IN_OC 3,02 107 VRM_PWRGD 0,02 106 CTL_FAN 0 105 0 104 VREF 3,27 103 EC_AGND 0 102 +3VACC 3,3 101 ME_PWROK 0,02 100 0 99 0 98 ADAPT_AD 2,8 97 AD_IINP 0,01 96 BAT1_IN_OC# 3,19 95 PWR_SW#_M 3,3 94 0 93 DC_IN_LED# 3,29 92 F_SCK_EC 3,27 91 CPU_VRON 0 90 F_CS0#_EC 3,27 89 GND 0 88 +3VA_EC 3,3 87 F_SDIO_EC 3,27 86 F_SDI_EC 3,27 85 EC_RST# 3,27 84 0 83 SHBM CHGCB0# 3,3 82 0 81 FAN_PWM 0 80 TP_ON_OFF# 3,3 79 SUS_PWRDN_ACK 3,36 78 GND 0 77 SUSCLK 1,6 76 +3VA_EC 3,3 75 LID_SW# 3,27 74 PM_SUSB# 0 73 OP_SD# 0 72 VPS_EC 3,28 71 CRT_IN#_EC 0 70 SMB0_CLK 3,3 69 SMB0_DAT 3,3 68 SMB1_DAT 0 67 SMB1_CLK 0 66 EC_SPKR 0 65 LCD_EC_PWM 0 62 PM_PWROK 0 63 USB_OC2#_EC 3,28 64 FAN0_TACH 0 1 LPC_AD3 0 2 CLK_KBCPCI 0 3 LPC_FRAME# 0 4 +3VS 0 5 GND 0 6 CRIT_TEMP_REP# 0 7 BUF_PLT_RST# 0 8 PM_CLKRUN# 0 9 EXT_SMI# 0 10 TP_CLK 0 11 TP_DAT 0 12 VCCIO_CPU_EC 0 13 H_PECI_EC 0 14 AC_PRESENT 3,06 15 NUM_LED# 0,06 16 BAT_WHITE_LED# 0 17 PM_PWRBTN# 3,3 18 GND 0 19 +3VA_EC 3,3 20 PM_RSMRST# 3,3 21 ALL_SYSTEM_PWRGD 0 22 BAT_ORG_LED# 3,73 23 0 24 PM_SUSC# 3,36 25 LCD_BACKOFF# 0 26 CAP_LED# 0,02 27 THRO_CPU 0 28 SUS_PWRGD 3,3 29 EXT_SCI# 3,36 30 PLT_ID2 0 31 PLT_ID1 0 32 PWR_BLUE_LED# 0,08 33 0 34 SUSACK# 0
