Текущее время: 22 ноя 2024, 12:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Satellite L850-B1W PSKDGR-00V00JRU (Inventec PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Нет запуска.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 12:32
Нет запуска. На кнопку не реагирует. Нет части напряжений - питание ЦП и ХАБ-а, дежурка и питание памяти есть. С ЦП понятно, пока не запустится ХАБ шевелений не будет. Схемы на сие чудо не нашел. Питание хаба построено на RT8204A управление идет с мульта, 124 нога. Грешу на прошивку. Захарился, куча прошивок ни одна не подходит. Уточню, флешка ОДНА 4Мб. Кто сталкивался с такой модификацией? Поможите, люди добрые, дампом. :smu:sche_nie:
Читайте мануалы господа! Google в помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L850-B1W PSKDGR-00V00JRU (Inventec PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Нет запуска.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 14:46
Это не инвентек, а пегатрон. Прошивка подойдет от любого бука с такой платой, по крайней мере стартанет точно с любой. Да и, чтобы такая тошиба не стартовала из-за прошивки... Ни разу не помню.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 14:55
а чем с офицалки плох?только распаковать надо. :-):
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 14:59
Схема есть?
вот вам распoкованый:
Satellite L850-B1W PSKDGR.rar
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 15:06
В прошивке с официала два дампа 4 и 1,5 метра. Эта плата с одной четвёркой.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
CJIABA
Спасибо, этим шил. Может схема есть?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 16:06
схемы нету. есть Boardview на форуме: http://vlab.su/download/file.php?id=72806
---------- Добавлено спустя 15 минут 36 секунд: ----------
а около мульта флешки нету u2801? вот туда второй дамп с офицалки и зашить!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 12:22
Модификаций этой платформы куча. В чём и подвох. На этой флешка одна, для мульта и хаба.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 10:03
Нашел подобную схему. Цепи управления один в один. http://www.lqv77.com/uploads/download/7 ... rev2_0.pdf
В моём случае нет SUSB_EC#.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 10:11
pm_susb# есть?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 10:22
pm_susb# Нет
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 10:31
Ну, от этого и пляшите. Хаб не снимает слип, с чего же тогда мульт поднимет VS-ы?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 10:42
Мужики, прошу помощи. Я что-то не понимаю - упускаю из внимания, или всётаки проблема в прошивке.
Всё по порядку. Плата Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1
Нашел максимально похожую схему http://www.lqv77.com/uploads/download/7 ... rev2_0.pdf
Нет запуска. Подключаешь БП, поднимается дежурка 3,3, 5 и 1,5 вольт, горит индикатор включения. Генератор работает, флешку читает. На кнопку включения не реагирует. Нет питания ХАБ-а 1,05 и ЦП нет. С кнопки не выключается!
SUS_PWRGD 1
PM_RSMRST# 1
SUSCLK есть
AC_PRESENT 1
LID_SW# 1
SUSB_EC# 0 ???
PM_SUSB# 0 ???
SUSC_EC# 1
PM_SUSC# 1
PWR_SW#_M 1 при нажатии на кнопку включения 0
PM_PWRBTN# 1 при нажатии на кнопку включения 1 (не падает) ???
Почем нет изменений PM_PWRBTN#?
Что я упустил?
ХАБ, мульт меняны, перебрал кучу прошивок.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 14:36
если нет раекции на PM_PWRBTN#. то как хаб узнает о нажатии кнопки?
Что на ac_in_oc, adapt_ad, bat1_in_oc#?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 05:45
AC_IN_OC 1 (3.01)
ADAPT_AD 1 (2.80)
BAT1_IN_OC# 1 (3.23)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 10:42
ИМХО, проблема, на данном этапе в мульте. (Либо не та прошивка).
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 11:12
Спасибо. Два мульта поведение одинаковое. Буду опять переберать прошивки. Уже свалка образовалась.
---------- Добавлено спустя 10 минут 21 секунду: ----------
До кучи. Всё снято с мульта на данном этапе.
128 LPC_AD2 0,02
127 LPC_AD1 0,02
126 LPC_AD0 0,02
125 INT_SERIRQ 0,02
124 SUSB_EC# 0
123 SUSC_EC# 3,29
122 RCIN# 0,02
121 A20GATE 0,02
120 PCH_FLASH_DESCRIPTOR 0
119 PLT_ID0 3,3
118 PWR_AMBER_LED# 0,2
117 USB_OC12#_EC 3,29
116 GND 0
115 +3VA_EC 3,3
114 3,14
113 0
112 USBP12_EN 0
111 VSUS_ON 0
110 USBP0_EN 0
109 CHG_LED_BLUE# 3,3
108 AC_IN_OC 3,02
107 VRM_PWRGD 0,02
106 CTL_FAN 0
105 0
104 VREF 3,27
103 EC_AGND 0
102 +3VACC 3,3
101 ME_PWROK 0,02
100 0
99 0
98 ADAPT_AD 2,8
97 AD_IINP 0,01
96 BAT1_IN_OC# 3,19
95 PWR_SW#_M 3,3
94 0
93 DC_IN_LED# 3,29
92 F_SCK_EC 3,27
91 CPU_VRON 0
90 F_CS0#_EC 3,27
89 GND 0
88 +3VA_EC 3,3
87 F_SDIO_EC 3,27
86 F_SDI_EC 3,27
85 EC_RST# 3,27
84 0
83 SHBM CHGCB0# 3,3
82 0
81 FAN_PWM 0
80 TP_ON_OFF# 3,3
79 SUS_PWRDN_ACK 3,36
78 GND 0
77 SUSCLK 1,6
76 +3VA_EC 3,3
75 LID_SW# 3,27
74 PM_SUSB# 0
73 OP_SD# 0
72 VPS_EC 3,28
71 CRT_IN#_EC 0
70 SMB0_CLK 3,3
69 SMB0_DAT 3,3
68 SMB1_DAT 0
67 SMB1_CLK 0
66 EC_SPKR 0
65 LCD_EC_PWM 0
62 PM_PWROK 0
63 USB_OC2#_EC 3,28
64 FAN0_TACH 0
1 LPC_AD3 0
2 CLK_KBCPCI 0
3 LPC_FRAME# 0
4 +3VS 0
5 GND 0
6 CRIT_TEMP_REP# 0
7 BUF_PLT_RST# 0
8 PM_CLKRUN# 0
9 EXT_SMI# 0
10 TP_CLK 0
11 TP_DAT 0
12 VCCIO_CPU_EC 0
13 H_PECI_EC 0
14 AC_PRESENT 3,06
15 NUM_LED# 0,06
16 BAT_WHITE_LED# 0
17 PM_PWRBTN# 3,3
18 GND 0
19 +3VA_EC 3,3
20 PM_RSMRST# 3,3
21 ALL_SYSTEM_PWRGD 0
22 BAT_ORG_LED# 3,73
23 0
24 PM_SUSC# 3,36
25 LCD_BACKOFF# 0
26 CAP_LED# 0,02
27 THRO_CPU 0
28 SUS_PWRGD 3,3
29 EXT_SCI# 3,36
30 PLT_ID2 0
31 PLT_ID1 0
32 PWR_BLUE_LED# 0,08
33 0
34 SUSACK# 0
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 17:35
А напряжения susc#_pwr power (стр.69) поднимаются?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 06:22
SUSC#_PWR POWER отробатывает. +3V, +5V, +12V поднимаются.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850/L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) UMA Enable FIX!
в форуме Toshiba
Vusal
23
18197
11 апр 2020, 02:59
myth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C850 / L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) После перевода в UMA не работает тачпад, не входит
в форуме Toshiba
fr0n1k_msk
26 авг 2022, 01:07
fr0n1k_msk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA Satellite L850 (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Вопрос по переделке в UMA
в форуме Toshiba
sys-ted
24 мар 2024, 08:22
Dima221993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L850-DJS (PSKG8R-02G003RU) (pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC mb REV.2.1) нужен дамп биоса и EC
в форуме Toshiba
Denis-PP
17 янв 2016, 11:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite L850-DLW (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Ищу биоса.
в форуме Toshiba
maga7395
12
4515
30 мар 2016, 11:30
execve Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kiwin, Majestic-12 [Bot] и гости: 20
