Текущее время: 22 ноя 2024, 06:14
 Заголовок сообщения: X552EP (X552EP-SX015H) Прошил BIOS - пропал SN
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 11:47
Добрый день! Такая проблема. Дети поставили пароль в BIOS, вследствие чего ноут можно сказать перестал быть рабочим. Выпаял микруху. Слил DUMP программатором. Скачал новый BIOS с сайта Asus. Подредактировал убрал 2КБ кода. Залил программатором на эту же микруху. Ноут теперь без пароля, но в BIOS'е пустое значение серийного номера и информации об операционной системе. Система лицензия 8ка так же перестала грузиться - синий экран и стандартными методами не восстанавливается. Я так понимаю всё из за отсутствия теперь в биосе лицензионного ключа. Вопрос: как из старого биоса выдернуть инфу об лицензии и серийном номере?
 Заголовок сообщения: Re: X552EP (X552EP-SX015H) Прошил BIOS - пропал SN
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 12:04
Steefler07
HEX редактором попробуйте в дампе его поискать.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 12:54
Так в этом и вопрос: Как найти в хекс редакторе, где лежит информация о серийнике и ключе лицензии?( Может быть по определенному адресу какому то? Флешка 4х мегабайтная
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 13:00
Steefler07
Там функция поиска есть, номер на буке написан.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 14:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это способ для матплат, для ноутбуков не годится.
Я вообще удивлен, что работает (сам BIOS не смотрел правда, из закрытого источника беру).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 14:55
ноут на АМД логике, под них как правило полные биосы на офф сайте.
читайте форум, все расписано неоднократно.
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
в крайнем случае свой слитый дамп выложите, кто нибудь да поправит.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 15:16
Возьми свой дамп и чистый биос, и сделай сравнение двух файлов...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 15:37
Короче говоря, готового решения никто тебе не даст, нужно самому решать задачу.
А когда разберешься, навряд ли будет желание оказать медвежью услугу, потому что сам потратил не мало усилий.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 15:50
DrHard
Вы сами то это на свежих буках делать пробовали? :smu:sche_nie:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 18:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
alexnavin
Было бы из чего давать. Наугад что ли?
У меня вот нет слитого дампа та такой.
shat
Теоретически можно с DMI:
- взять инженерный
- прописать серийники bt2
- считать и сравнить что поменялось
с ключом хуже...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 18:27
Как говорится поиск творит чудеса. На другой ветке viewtopic.php?f=35&t=30952 нашёл нужную мне информацию. Поэтому в winhex'e сделал поиск по маске ?????-?????-... и так далее и вуа-ля - ключик нашёл. Вечером буду пробовать перезалить биос подредактировав нужную инфу. Серийник в хексе кстати тоже нашёл (так же поиском CTRL-F) вбив серийник с крышки бука. Спасибо с меня)
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 45 секунд: ----------
В общем перешил снова BIOS. Винда всё равно не грузится. Постоянное автоматическая починка запускается и всё((( По изменениям:
1) Появился серийный номер ноутбука
2) Появилось меню SecureBoot
3) Появился режим Fast Boot
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 07:35
Steefler07
Винда тоже не бессмертна, похоже переустанавливать придётся.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: X552EP (X552EP-SX015H) Прошил BIOS - пропал SN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 13:52
Возился больше часа пытаясь восстановить разными методами работоспособность системы, пока не решил посмотреть структуру диска. Системный диск, где должна быть система - пуст. Похоже появляется ответ откуда появился пароль на биос. Либо детишки сломали ось и дабы не быть наказанными поставили пароль (хотя сомнительно, что есть у них способность в биос даже залазить). Второй вариант, что вирус. Уже сталкивался, когда неожиданно появляется пароль на биосе. Хотя редкость огромная. Сейчас ставится система. Ключ подцепила. Сама определила какую версию винды поставить (по ключу видимо). Поэтому тему думаю можно закрывать. Всем спасибо за помощь! :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552EP (X552EP Rev 2.0) Пост код b6 b7
Boglen
2185
30 май 2021, 18:29
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-X360 (SAMOA rev1.1) Клиент неудачно прошил bios
в форуме Samsung
lorgan
04 дек 2014, 17:27
dudeinthemoon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell insppiron (la-9101p rev 1 0 ) Прошил bios белый экранна матрицы
в форуме Dell
Dastan369
13 июн 2017, 10:45
Dastan369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L870D-CJW (PLAC/SCAC) Прошил биосом редактированным, сеть WiFi перечеркнута
в форуме Toshiba
nv86rus
05 окт 2015, 09:49
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony svf15 (Quanta DA0HK9MB6D0) перезагружается биос прошил нет результата
в форуме Sony
Навруз Асадуллоев
26 май 2015, 14:21
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 95
